回填土料的控制要点
2014-7-23 14:30| 发布者: ccbuild| 查看: 37| 评论: 0
摘要:   【学员问题】回填土料的控制要点?   【解答】回填的土料必须符合设计和施工规范要求。土方回填后,一般涉及地坪、道路、设备基础、散水坡等后续工程,回填的质量将直接影响这些工程的安全和使用,严重的可 ...
  【学员问题】回填土料的控制要点?
  【解答】回填的土料必须符合设计和施工规范要求。土方回填后,一般涉及地坪、道路、设备基础、散水坡等后续工程,回填的质量将直接影响这些工程的安全和使用,严重的可能会因为填土的不均匀沉降而引起断裂破坏。因此,凡有压实要求的填方,监理人员必须对填土工程的土料进行检验。
