塑料管材回填土
2014-7-23 14:53| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   【学员问题】塑料管材回填土?   【解答】因塑料管的刚度较之水泥预制管小得多,为防止管材变形过大,土料回填时应特别小心,严格控制回填方法、工序和质量,力求使管材的扁平度不超过5%,回填土的容重接近 ...
  【学员问题】塑料管材回填土?
  【解答】因塑料管的刚度较之水泥预制管小得多,为防止管材变形过大,土料回填时应特别小心,严格控制回填方法、工序和质量,力求使管材的扁平度不超过5%,回填土的容重接近原状土,以确保和改善管材的水力学性能和力学性能。
  (1)土料要求:含水率适中,不得含有直径大于2.5cm的砖瓦碎片、石块及干硬土块。
  (2)回填顺序:依次为管口槽、管材两侧和管顶上部。
  (3)回填方法:管口槽和管材两侧采用对称夯实法,后用水浸密实法回填,待1~2天土料干硬后,再分层回填管顶上部的土料,分层厚度宜控制在30cm左右,层层水浸密实,填土至略高出地表。
  (4)施工要求:土料回填前应先将管道充满水并使其承受一定的内水压力;夏季施工宜在气温较低的早晨或傍晚回填,以防止填土前后管道温差过大,对连接处产生不利影响。
