河道治理中回填土质量保证措施
2014-7-23 14:53| 发布者: ccbuild| 查看: 36| 评论: 0
摘要:   【学员问题】河道治理中回填土质量保证措施?   【解答】1、回填土料的选择:耕作层土、淤泥及垃圾不得用于回填。根据土源情况进行试验,测定了最佳含水率和最大干容量,据此确定回填土的含水量、铺土厚度和 ...
  【解答】1、回填土料的选择:耕作层土、淤泥及垃圾不得用于回填。根据土源情况进行试验,测定了最佳含水率和最大干容量,据此确定回填土的含水量、铺土厚度和压实遍数,保证回填密实度。
  2、回填前,必须待构筑物混凝土达到规范规定的强度并通过验收,并将坑中积水排除,淤泥、松土杂物清理干净。
  3、填土厚度控制不超30cm,夯实时应相互搭接,上下层接缝相互错开。每层检测合格后方可进行上一层铺设,施工现场安排专人检测,如在夯实时产生橡皮土,应将橡皮土全部挖除,重新换土加填。回填密实度按规定抽样检查。
  4、填筑土料预留一定的沉降量。
  5、填土土料中不得有大于50cm直径的土块,不应有较多的干土块。
  6、严格禁止用水沉法回填土方。
