回填土施工工序
2014-7-23 14:38| 发布者: ccbuild| 查看: 31| 评论: 0
摘要:   【学员问题】回填土施工工序?   【解答】1、检验回填土料的种类、粒径,有无杂物,是否符合规定,以及土料的含水量是否在控制的范围内;如含水量偏高,可采用翻松、晾晒或均匀掺入干土等措施;如遇填料含水 ...
  【学员问题】回填土施工工序?
  【解答】1、检验回填土料的种类、粒径,有无杂物,是否符合规定,以及土料的含水量是否在控制的范围内;如含水量偏高,可采用翻松、晾晒或均匀掺入干土等措施;如遇填料含水量偏低,可采用预先洒水润湿等措施。
  2、填土应分层铺摊。每层铺土的厚度应根据土质、密实度要求和机具性能确定。
  3、碾压机械压实填方时,应控制行驶速度。本工程采用挖机进行碾压。
  4、碾压时,轮(夯)迹应相互搭接,防止漏压或漏夯。长宽比较大时,填土应分段进行。每层接缝处应作成斜坡形,碾迹重叠0.5~1.0m左右,上下层错缝距离不应小于1m.
  5、填方超出基底表面时,应保证边缘部位的压实质量。填土后,如设计不要求边坡修整,宜将填方边缘宽填0.5m;如设计要求边坡修平拍实,宽填可为0.2m.
  6、在机械施工碾压不到的填土部位,应配合人工推土填充,用柴油冲夯机分层夯打密实。
  7、回填土每层压实后,应按规定规定进行环刀取样,测出干土的质量密度;达到要求后,再进行上一层的铺土。
  8、填方全部完成后,应进行表面拉线找平,凡超过标准高程的地方,及时依线铲平;凡低于标准高程的地方,应补土找平夯实。
