挡土墙墙后回填土的选择
2014-7-23 14:51| 发布者: ccbuild| 查看: 30| 评论: 0
摘要:   【学员问题】挡土墙墙后回填土的选择?   【解答】根据土压力理论分析可知,不同的土质对应的土压力是不同的。挡土墙设计中希望土压力越小越好,这样可以减小墙的断面,节省土石方量,从而降低造价。    ...
  【学员问题】挡土墙墙后回填土的选择?
  (1)理想的回填土。卵石、砾砂、粗砂、中砂的内摩擦角较大,主动土压力系数小,则作用在挡土墙上的土压力就小,从而节省工程量,保持稳定性。因此上述粗颗粒土为挡土墙后理想的回填土。本设计采用此类型的填土,且回填土粘聚力等于零,墙后填土分层夯实,以提高填土质量。
  (2)可用的回填土。细砂、粉砂、含水量接近最佳含水量的的粉土、粉质粘土和低塑性粘土为可用的回填土,如当地无粗颗粒,外运不经济。
  (3)不宜采用的回填土。凡软粘土、成块的硬粘土、 膨胀土和耕植土,因性质不稳定,在冬季冰冻时或雨季吸水膨胀将产生额外的土压力,导致墙体外移,甚至失去稳定,故不能用作墙的回填土。
