建筑工程回填土工程量计算规则及公式
2014-7-23 14:40| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要:   【学员问题】建筑工程回填土工程量计算规则及公式?   【解答】1、基槽、基坑回填土体积=基槽(坑)挖土体积-设计室外地坪以下建(构)筑物被埋置部分的体积。   式中室外地坪以下建(构)筑物被埋置部 ...
  式中室外地坪以下建(构)筑物被埋置部分的体积一般包括垫层、墙基础、柱基础、以及地下建筑物、构筑物等所占体积
  2、室内回填土体积=主墙间净面积×回填土厚度-各种沟道所占体积
  主墙间净面积=S底-(L中×墙厚+L内×墙厚)
  式中:底———底层建筑面积;
  L中———外墙中心线长度;
  L内———内墙净长线长度。
  回填土厚度指室内外高差减去地面垫层、找平层、面层的总厚度。
