35kV架空线路施工中基坑回填土规定
2014-7-23 14:48| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   【学员问题】35kV架空线路施工中基坑回填土规定?   【解答】一、土块应打碎;   二、35kV、架空电力线路基坑每回填300mm、应夯实一次10kV、及以下架空电力线路基坑每回填500mm、应夯实一次;   三 ...
  【解答】一、土块应打碎;
  三、松软土质的基坑回填土时应增加夯实次数或采取加固措施;
  四、回填土后的电杆基坑宜设置防沉土层土层上部面积不宜小于坑口面积培土高度应超出地面300mm;
  五、当采用抱杆立杆留有滑坡时滑坡(马道)回填土应夯实并留有防沉土层。
