农村低压地埋电力线路中回填土的一般规定
2014-7-23 14:38| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要:   【学员问题】农村低压地埋电力线路中回填土的一般规定?   【解答】1、先覆盖20cm、厚的松软细土或细砂。覆盖时应从放线端开始,顺线路方向进行,不可多处同时填复,也不要夯实。可以放水让其自然下沉。 ...
  2、用2500V、兆欧表分别测量每相对地绝缘电阻,其绝缘电阻值应与浸水时所测数值进行对比,如发现有显著变化,须查明原因及时处理。同时还应检查地埋线有无断芯和接触不良等现象。
  3、继续回填土。回填时应防止工具和大块泥土损伤或压断地埋线。回填土应高出周围地面。
  4、回填后再次测量绝缘电阻,并作好记录。
