涵管沟槽的回填土应符合的要求
2014-7-23 14:30| 发布者: ccbuild| 查看: 29| 评论: 0
摘要:   【学员问题】涵管沟槽的回填土应符合的要求?   【解答】1、回填土应保证涵管结构安全,外部防水层及保护层不受破坏;   2、涵管两侧应同时回填,两侧填土高差不得大于30cm;填土应自涵管两端起均匀的分 ...
  2、涵管两侧应同时回填,两侧填土高差不得大于30cm;填土应自涵管两端起均匀的分层填筑,每层填土虚铺厚度不得大于25cm;
  3、预制涵管的现浇混凝土基础强度及预制件装配接缝的水泥砂浆强度大于5MPa时,即可回填土;
  砖砌涵管应在预制盖板安装后,砌体砂浆强度达到5MPa后进行回填;
  现浇钢管混凝土涵管,其侧壁回填土宜在拆模后混凝土强度达到设计强度标准值70%进行,顶部应在达到设计强度后进行;
  4、对有防水层的涵管应回填细粒土,填土中不得含有碎石、碎砖及大于1Ocm的硬块;
  5、涵管沟槽位于路基范围内时,其顶部及两侧回填土按本规定执行。
