饰面工程施工安全技术
2014-7-23 14:53| 发布者: ccbuild| 查看: 20| 评论: 0
摘要:   【学员问题】饰面工程施工安全技术?   【解答】1.严格执行安全技术操作规程,施工前进行安全交底。   2.工作前必须详细检查脚手架、脚手板以及工作场所,确认符合安全规定时,方可进行操作。   3. ...
  【学员问题】饰面工程施工安全技术?
  3.操作人员必须戴好安全帽,以防高空物体坠落伤人。
  4.严禁从脚手架上丢扔东西,操作中使用的工具应妥善放置,防止坠落伤人。
  5.使用机械设备或电动工具作业时,应严格遵守有关机械及用电的安全技术规程。
  6.使用盐酸清洗墙面时,应把盐酸倒入水中,严禁将水倒入盐酸中,防止盐酸迸溅伤人。
  7.严禁在同一个立面上,上下垂直同时作业。
  8.电焊作业应由具有操作证书的专业人员进行,并应落实好防火措施,作业面的易燃物品应清除干净。
  9.施工作业面上的建筑垃圾应及时打扫清除。
