气焊工安全操作规程
2014-7-23 14:41| 发布者: ccbuild| 查看: 35| 评论: 0
摘要:   【学员问题】气焊工安全操作规程?   【解答】1、必须遵守焊、割设备一般安全规定及气焊设备安全操作规程。   2、施焊场地周围应清除易燃易爆物品,或进行覆盖、隔离,必须在易燃易爆气体或液体扩散区施 ...
  【学员问题】气焊工安全操作规程?
  2、施焊场地周围应清除易燃易爆物品,或进行覆盖、隔离,必须在易燃易爆气体或液体扩散区施焊时,应经有关部门检试许可后,方可进行。
  3、乙炔发生器必须设有回火防止安全装置。氧气瓶、乙炔瓶、氧气、乙炔表及焊割工具上,严禁沾染油脂。
  4、乙炔发生器的零件和管路接头,不得采用紫铜制作。
  5、高、中压乙炔发生器应可靠接地,压力表、安全阀应定期校验。
  6、乙炔发生器不得放在民线的正下方,与氧气瓶不得放一处,距易燃易爆物品和明火的距离,不得少于10米。检验是否漏气,要用肥皂水,严禁用明火。
  7、氧气瓶、乙炔瓶应有防震胶圈,旋紧安全帽,避免碰撞和剧烈震动,并防止曝晒。
  8、乙炔气管用后需清除管内积水,胶管防止回火的安全装置冻结时,应用热水加热解冻,不准用火烤。
  9、点火时,焊枪口不准对人,正在燃烧的焊枪不得放在工件或地面上。带有乙炔和氧气时,不准放在金属容器内,以防气体逸出,发生燃烧事故。
  10、不得手持连接胶管的焊枪爬梯、登高。
  11、严禁在带压的容器或管道上焊、割,带电设备应先切断电源。
  12、在贮存过易燃易爆及有毒物品的容器或管道上焊、割时,应先清除干净,并将所有孔、口打开。
  13、铅焊时,场地应通风良好,皮肤外露部分应涂护肤油脂。工作完毕应洗漱。
  14、工作完毕,应将氧气瓶、乙炔气瓶阀关好,拧上安全罩。检查操作场地,确认无着火危险,方准离开。
  15、氧气瓶、乙炔气瓶分开,贮放在通风良好的库房内。吊运时应用吊篮,工地搬运时,严禁在地面上滚,应轻抬轻放。
  16、焊、割作业人员从事高处、水上等作业,必须遵守相应的安全规定。
  17、严禁无证人员从事焊、割作业。
