混凝土输送泵安全操作规程
2014-7-23 14:56| 发布者: ccbuild| 查看: 91| 评论: 0
摘要:   【学员问题】混凝土输送泵安全操作规程?   【解答】1.如输送泵是按电动机或柴油机作动力时,应遵守电动机安全操作规程或柴油机安全操作规程有关使用部份。   2.输送管道应有牢固的支撑,各接头应联结牢 ...
  【学员问题】混凝土输送泵安全操作规程?
  【解答】1.如输送泵是按电动机或柴油机作动力时,应遵守“电动机安全操作规程”或“柴油机安全操作规程”有关使用部份。
  2.输送管道应有牢固的支撑,各接头应联结牢固,不得在管道上加压或悬挂重物。
  3.检查电气设备是否完好,各种仪表是否正常,传动安全保护装置和料斗滤网及安全保护装置是否齐全可靠。各部位操作开关、按钮、手柄等均应在正确位置上。
  4.检查各联接部位是否松动,传动链条的松紧度要保持在规定范围内。
  5.打开放出阀门,开启电机空转2-3分钟,检查各部件是否正常,旋转方向是否正确。
  6.泵送过程中,随时注意压力表指示,超过规定压力应立即查明原因排除故障。
  7.应注意检查球阀,阀座或挤压管的磨损,如发现漏浆应停机检查修复或更换后,方可继续作业,发现堵塞现象,应及时检查处理。
  8.因故障停机时,应打开泄浆阀使压力下降,然后排除故障。混凝土泵压力未降到零时,不得拆卸空气室、压力安全阀和管道,更不得把手伸入阀体操作。
  9.在机器运转中,禁止进行任何调整与保养工作,不得攀登或骑在输送管道上。
  10.生产结束后,应先停止送料,将泵内混凝土及浆全部送出,并按以下顺序停机:
  1)停止泵送,同时给蓄能器蓄压。
  2)关掉动力源。
  11.停泵后,立即清除料斗内和管道中混凝土,清洗(水洗或气洗)泵机、料斗阀箱、管道等。在清洗时,人员要离开排料管口及弯管气接头处,以免发生事故。
  12.人工清洗泵内转动部位,应注意站在安全位置,慎防滑落入搅拌槽(斗)内。清洗泵机外壳时,注意不要使水进入电气箱、电磁阀等部位。清洗后把电气箱、机罩外部的水擦干净。
  13.清洗工作结束后把各种电路开关闸刀断电才能离开。
