龙门式及梁式起重机安全操作规程
2014-7-23 14:30| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0
摘要:   【学员问题】龙门式及梁式起重机安全操作规程?   【解答】1.遵守电动机安全操作规程有关使用部份。   2.作业前应做好如下工作;   1)了解上班生产情况。   2)检查制动器、钢丝绳、吊钩及其它 ...
  【解答】1.遵守电动机安全操作规程“有关使用部份”。
  2.作业前应做好如下工作;
  1)了解上班生产情况。
  2)检查制动器、钢丝绳、吊钩及其它安全装置。
  3)闭合电源前,各控制开关应处于零位。
  3.有下述情况之一者不准起吊:
  1)超载或物体重量不清。
  2)发现机械有影响安全的故障。
  3)捆扎不适当。
  4)被吊物体上有人或浮置物。
  5)场地昏暗,无法看清被吊物及指挥信号。
  4.不得在吊重时调整起升机构的制动器。
  5.吊运重物时、吊重不准从人的上方经过。
  6.钢丝绳在卷筒中应排列整齐,吊钩下降至最低位置时,卷筒上钢丝绳必须保留三圈以上。
  7.作业过程应有起重工指挥。
  8.所吊重物接近额定起重量时,应进行试吊(小高度、短行程),确认安全后才可运行。
  9.运行中机械发生故障,应先放下重物再行检修。
  10.当风力大于六级时应停止作业,并将起重机锚定。
  11.在水上平台起吊物件时,一定要先把龙门架锚定后方可进行。
  12.龙门式(或梁式)起重机在运行时要保持平行移动,若发现两侧移动不同,应立即停机调整,防止出轨。
  13.作业后应进行下列操作:
  1)将吊钩升至较高位置(与人头顶大于1米)。
  2)所有控制器应回零位,并扳下控制该起重机的闸刀开关。
  3)将大、小车固定牢靠,防止大风吹袭。
