龙门架的使用防护安全技术交底
2014-7-23 14:47| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:   【学员问题】龙门架的使用防护安全技术交底?   【解答】1.龙门架的使用应符合《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》要求,制定施工方案、操作规程及检修制度,并履行安装验收手续。拆除、安装要进行安全 ...
  【解答】1.龙门架的使用应符合《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》要求,制定施工方案、操作规程及检修制度,并履行安装验收手续。拆除、安装要进行安全交底,因场地环境影响易装难拆的现场,安装拆除方案必须同时制定,安装拆卸必须有专人组织,指挥,监护。
  2.龙们架主梁应使用30#以上工字钢,立柱及斜撑要确保稳定,龙门架起吊吨位和稳定性须经计算确定,使用前应进行验收。(安装及计算)
  3.龙门架下明显处,设置醒目的警示标志牌,规定使用要求和限定荷载。
  4.电葫芦的使用:
  (1)丝绳不得接长使用,钢丝绳应保证足够的安全系数。凡表面磨损、腐蚀、断丝超过标准的,或打死弯、断股、油芯外露的不得使用;
  (2)吊索具必须使用合格产品。吊钩应装有防止脱钩的保险装置;吊运设备、土斗、物料和钢架等物体时必须使用卡环;
  (3)操作必须由专职人员进行,必须持证上岗,操作工应熟知和遵守设备性能及吊装方法的全部内容。班前必须坚持例行保养,设备接通电源后,司机不得离开操作岗位,运载物料时做到均衡分布,防止倾翻和外漏坠落,不准斜拖歪吊。
  5.施工机械安全防护
  (1)的机械设备(包括自有、租赁设备)必须实行安装、使用全过程管理;
  (2)施工现场要为机械作业提供道路、水电、临时机棚或停机场地等必需的条件,确保使用安全。
  (3)机械设备操作应保证专机专人,持证上岗,严格落实岗位责任制,并严格执行清洁、润滑、
  紧固、调整、防腐的“十字作业法”;
  (4)施工现场机械设备安全防护装置必须保证齐全、灵敏、可靠;
  (5)施工现场的木料、钢筋、混凝土、卷扬机械、空气压缩机必须搭设防噪、防雨的操作棚;
  (6)各种机械设备要有安装验收手续,并在明显部位悬挂安全操作规程及设备负责人的标牌;
  (7)认真执行机械设备的交接班制度,并做好交接班记录;
  (8)施工现场机械严禁超载和带病运行,运行中禁止维护保养;操作人员离机或作业中停电时,
  必须切断电源。
  6.用电安全
  (1)临时用电必须按照《施工现场临时用电安全技术规范》的要求,编制临时用电施工组织设计,建立相关的管理文件和档案资料;
  (2)由电气工程技术人员负责管理,明确职责,并建立电工值班室和配电室,确定电气维修和值班人员,确定现场各类配电箱和开关维修、维护的责任人;
  (3)线路必须按规范架设整齐,架空线路必须采用绝缘电缆线,不得采用塑绞软线。电缆线路必须按规定沿附着物敷设或采用埋地方式敷设,不得沿地面明敷设。在隧道内电缆按照左电(电缆)右(风水气)管,上高(压)下低(压)的原则布设;
  (4)配电系统必须实行分级配电。各级配电箱、开关箱的箱体安装和内部设置必须符合有关规定,箱内电器必须可靠完好,其选型、定值要符合规定,开关电器应标明用途,并在电箱正面门内绘有接线图;
  (5)各类配电箱、开关箱外观应完整、牢固、防雨、防尘,箱体应外涂安色标,统一编号,箱内无杂物。停止使用的配电箱应切断电源,箱门上锁。固定式配电箱应设围栏,并有防水防砸措施;
  (6)独立的配电系统必须按部颁规范采用三相五线制的接零保护系统,非独立系统可根据现场实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠接零或接地保护;
  (7)在采用接零或接地保护方式的同时,必须逐级设置漏电保护装置,分级保护,形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定;
  (8)现场金属架构物和各种高大设施必须按规定装设避雷装置;
  (9)手持电动工具的使用,依据国家标准的有关规定采用1I类、Ⅲ类绝缘的手持电动工具。工具的绝缘状态、电源线、插头和插座应完好无损电源线不得任意接长或调换,维修和检查应由专业人员负责;
  (10)一般场所采用220伏电源照明的必须按规定布线和装设灯具,并在电一侧加装漏电保护器。特殊场所必须按国家标准规定使用安全电压照器;
  (11)隧道照明必须采用低压照明灯具,其电源电压不应超过24伏,行灯与手柄应坚固、绝缘良好,电源线应使用橡套电缆线,不得使用塑绞垒行灯和低压灯的变压器应装设在电箱内,符合户外电气安装要求;
  (12)现场使用移动式碘钨灯照明,必须采用密闭式防雨灯具。碘钨灯的金属灯具和金属支架应做良好接零保护,金属架杆手持部位采取绝缘措施电源线使用护套电缆线,电源侧装设漏电保护器;
  (13)并安装可靠防护罩。焊把线应双线到位,不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋做回路地线。焊把线应使用专用橡胶多股软铜电缆线,线路应绝缘良好,无破损、裸露。电焊机装设应采取埋、防浸、防雨、防砸措施。交流电焊机要装设专用防触电保护装置;
  (14)施工现场临时用电设施和器材必须使用正规厂家的合格产品,严禁使用假冒伪劣等不合格产品。安全电气产品必须经过国家级专业检测机构认证;
  (15)检修各类配电箱、开关箱,电器设备和电力施工机具时,必须切断电源,拆除电气连接并悬挂警示标牌。试车和调试时应确定操作程序和设立专人监护;
  7.施工现场:
  1.施工现场应建立保卫、消防组织,配备保卫、消防人员。要有保卫、消防措施方案及设施工平面布置图,并按照有关规定,制定治安保卫和消防工作预案。施工现场要配备足够的消防器材,并做到布局合理,经常维护、保养,保证消防器材灵敏有效;
  2.施工现场要建立门卫和巡逻护场制度,护场守卫人员要佩带执勤标志。重点工程、重要工程要实行凭证件出入的制度;
  3.要加强对包工队的管理,掌握人员底数,签订治安消防协议。非施工员不得住在施工现场,特殊情况要经保卫工作负责人批准;
  4.料场、库房的设置应符合治安消防要求,并配备必要的防范设施。贵重、剧毒、易燃易爆、放射性等物品,要设专库专管。建立存放、保管、领用、回收制度,做到帐物相符。职工携物出现场,要开出门证;
  5.施工现场发生各类案件和灾害事故,要立即报告并保护好现场,配合公安机关查破;
  6.在施工程要坚持防火安全交底制度。电工、焊工从事电气设备安装和电、气焊切割作业,要有操作证和用火证。动火前,要清除附近易燃物,配备看火人员和灭火用具。用火证当日有效。动火地点变换,要重新办理用火证手续。氧气瓶、乙炔瓶(罐)工作间距不小于5米,两瓶同明火作业距离不小于10米。禁止在工程内使用液化石油气“钢瓶”、乙炔发生器作业。
