大临时设施施工作业安全注意事项
2014-7-23 14:54| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   【学员问题】大临时设施施工作业安全注意事项?   【解答】一、基本要求   1.作业人员必须经过全面的入场安全教育,并考核合格后才能上岗作业;   2.进入施工现场必须戴好合格的安全帽,系紧下颚带 ...
  【解答】一、基本要求
  2.进入施工现场必须戴好合格的安全帽,系紧下颚带,锁好带扣,高处作业必须系好合格的安全带,系挂牢固,做到高挂低用;
  3.进入施工现场禁止吸烟,禁止酒后作业,禁止追逐打闹,禁止串岗,禁止操作与自己无关的机械设备,严格遵守各项安全操作规程和劳动纪律;
  4.进入作业地点时,先检查、熟悉作业环境。若发现不安全因素、隐患,必须立即向有关部门汇报,等问题整改合格经确认安全后再进行施工作业。
  二、基础部分
  1.挖土前应检查所用工具安装是否牢固,是否有不合格现象;
  2.挖土时人与人的距离前后不得小于3米,左右不得小于5米;
  3.挖槽、坑深度超过1米时必须按规定放坡或支护,严防土方塌落;
  4.使用夯土机械时严格按照操作规程由两人配合操作。
  三、材料运输
  1.用手推车运料时,料不要装偏,不要超载。推车时要注意前方,禁止推车急跑,猛拐,更不要撒把溜车,卸料时严禁猛推撒把掀车;
  2.人工运送各种物件的过程中,多人抬同一重物时,要统一指挥,同起同落,步调一致,做到互相照应。注意脚下障碍物,同时提醒后面人员;
  3.人工运长料时,应注意周围环境,防止长料碰伤人或触电;
  4.装卸物料时,严禁抛掷和野蛮装卸,放汽车槽帮时要两人同时操作,并站在槽帮的侧面,防止槽帮下落伤人;
  5.车辆倒车时,人要与车辆、砖垛、门垛等保持一定距离。休息时严禁在车辆附近或钻到车下面。
  四、砌筑及其它
  基础内砌砖,应检查坑、槽帮有无裂纹、水侵等现象。如有坍塌危险应向领导汇报、处理后再作业。运送砖、砂浆要设溜槽,不准向下猛倒和抛投。各类工具也不准抛投。
  1.架子上堆砖,不得超过三层,上瓦时应从两坡对称同时进行;
  2.砌12码墙时,高度超过1.8米应按规定加垛进行加固;
  3.上脚手架前应先对架体进行检查,做到架子必须搭设牢固,作业面满铺脚手板并固定牢固,严禁存在探头板、飞跳板等。休息时禁止坐在护身栏上;
  4.严禁在新砌的砖墙上行走。砌墙打砖时要面向墙里,把打碎的砖头统一放入脚手板上的容器内,严禁将随砖头随意往下扔或堆在作业面脚手板上;
  5.安装过梁时,所有抬梁人员脚下要站稳、动作要一致,安装时下方不可站人,人员可站在两侧氟量,待过梁固定牢固后,扶梁人员方可松手退开;
  6.高处作业必须有防止坠落的防护措施;
  7.搬运安装玻璃时,应戴手套,注意脚下障碍物,严禁立体交叉作业;
  8.使用各种电动工具,要有漏电保护装置,并遵守操作规程。
