电动机的安全操作规程
2014-7-23 14:42| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电动机的安全操作规程?   【解答】1.电动机外壳应可靠接地,其接地电阻小于4欧姆。   2.交流电工应定期检查电动机绝缘电阻,其值不得小于0.5兆欧。   3.1千瓦以上的电动机应采用降压起 ...
  【学员问题】电动机的安全操作规程?
  3.1千瓦以上的电动机应采用降压起动器起动,起动器上应标明“起动”“运转”位置。
  4.起动后应注意电动机转向,反转应立即停机并通知交流电工处理。
  5.闸刀开关要保持各相刃口接触良好,保险丝无单相熔断,工作中发现电动机无力或冒烟时,应立即停机检查。
  6.连续运转的三相电动机应装设防止两相运行保护装置。
  7.连续运转电机温度不得高于750C.
  8.同一分总线路的多台电动机,禁止同时起动。
  9.下班前或人离机前一定要将电源断开。
  10.电动机皮带应有护罩,电源线不准拖离地面。
  11.露天工作的电动机及电气操纵箱开关应有妥善的防雨遮盖。
