钢筋弯曲机安全操作规程细则
2014-7-23 14:52| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   【学员问题】钢筋弯曲机安全操作规程细则?   【解答】1、工作台和弯曲机台面要保持水平,并准备好各种芯轴及工具。   2、按加工钢筋的直径和弯曲半径的要求,装好相应规格的芯轴和成型轴、挡铁轴或可变 ...
  2、按加工钢筋的直径和弯曲半径的要求,装好相应规格的芯轴和成型轴、挡铁轴或可变挡架,芯轴直径应为钢筋直径的2.5倍,挡铁轴应有轴套。
  3、挡铁轴的直径和强度不得小于被弯钢筋的直径和强度。不直的钢筋,不得在弯曲机上弯曲。
  4、应检查并确认芯轴、挡铁轴、转盘等无损坏及裂纹,防护罩紧固可靠,经空运转后确认正常方可作业。
  5、作业时将钢筋需弯的一头插在转盘固定销的间隙内,另一端紧靠机身固定销,并用手压紧,检查机身销子确实安在挡住钢筋的一侧,方可开动。加工较长的钢筋时,应有专人帮扶,并听从操作人员指挥,不得任意推拉。
  6、作业中,严禁更换芯轴、销子和变换角度以及调整等作业,亦不得加油或清扫。
  7、在弯曲未经冷拉或带有锈皮的钢筋时,应戴防护镜。
  8、弯曲高强度或低合金钢筋时,应按机械铭牌规定换算最大允许直径并应调换相应的芯轴。
  9、在弯曲钢筋作业半径内的机身不设固定销的一侧严禁站人。弯曲好的半成品应堆放整齐,弯钩不得朝上。
  10、对超过机械铭牌规定直径的钢筋严禁进行弯曲。
  11、维修保养或转盘换向时,必须在停稳拉闸断电后进行。
  12、作业后应及时清除转盘及插入座孔内的铁锈、杂物等。
