机械车辆维修作业安全注意事项
2014-7-23 14:29| 发布者: ccbuild| 查看: 29| 评论: 0
摘要:   【学员问题】机械车辆维修作业安全注意事项?   【解答】1、对机械车辆进行拆卸作业时,必须熟悉设备的构造和装配特点,严禁无把握的乱拆乱卸。   2、进行拆卸作业前,应选择好干净整洁的作业场所,将需 ...
  2、进行拆卸作业前,应选择好干净整洁的作业场所,将需要修理的机械车辆停放在修理间(棚)或坚硬干净的水泥地面上,风沙灰尘较大时,应用蓬布或其它物品遮挡。不准在泥土地或有风沙灰尘的地方进行拆卸作业。
  3、进行拆卸作业前,应先对设备外部进行清洗清扫,除去外表的油污和灰尘,放尽需拆卸部件内的油或水。拆卸时按照先外后内、自上而下的原则逐件进行拆卸,拆下的另部件要有次序的放好,必要时要做上记号,以方便装配。
  4、拆卸较大的部件,需使用吊车或手拉葫芦等起重工具时,要严格执行起重作业安全操作规程,零部件的起吊位置要选择恰当,捆绑的钢丝绳要牢固可靠,起吊时要有专人负责指挥。不准使用装载机、推土机等工程机械配合起吊。
  5、遇有锈蚀拆卸困难的螺栓时,要用柴油浸润后再行拆卸。严禁采取强烈锤击或火焰加热的方法强行拆卸。确实拆卸不动的螺栓可用氧气吹割,但要注意保护被拆部件。
  6、在拆卸机械车辆底盘或其它较隐蔽的零部件时,应有人配合作业,防止发生意外。在用铁锤击打链轨销等经过淬火的零部件时,作业人员应穿长袖工作服,戴安全帽和眼镜,其他人员应离开作业现场,防止铁销飞溅伤人。
  7、在拆卸弹簧、轮胎、钢圈、蓄能器等有内力的零部件时,要采取安全可靠的措施,先释放内存的压力或动能后再行拆卸,严禁在不采取任何措施的情况下盲目拆卸。
