转盘式钻机安全操作规程
2014-7-23 14:29| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要:   【学员问题】转盘式钻机安全操作规程?   【解答】1.钻孔作业区内应无高压线路。作业区应有明显标志或围栏,非工作人员不得进入。   2.安装钻孔机前,应掌握勘探资料、并确认地质条件符合该钻机的要求, ...
  【学员问题】转盘式钻机安全操作规程?
  2.安装钻孔机前,应掌握勘探资料、并确认地质条件符合该钻机的要求,地下无埋设物,作业范围内无障碍物,施工现场与架空输电线路的安全距离符合规定。
  3.安装钻孔机时,钻机钻架基础应夯实、整平。轮胎式钻机的钻架下应敷设枕木,垫起轮胎,钻机垫起后应保持整机处于水平位置。
  4.钻机的安装和钻头的组装应按照说明书规定进行,竖立或放到钻架时,应有熟练的专业人员进行。
  5.钻架的吊重中心、钻机的卡孔和护进管中心应在同一垂直线上,钻杆中心允许偏差为20mm.
  6.钻头和钻杆连接螺纹应良好,滑扣时不得使用。钻头焊接应牢固,不得有裂纹。钻杆连接处应加便于拆卸的厚垫圈。
  7.作业前重点检查项目应符合下列要求:
  1)各部件安装紧固,转动部位和传动带有防护罩,钢丝绳完好,离合器、制动带功能良好;
  2)润滑油符合规定,各管路接头密封良好,无漏油、漏气、漏水现象
  3)电气设备齐全、电路配置完好;
  4)钻机作业范围内无障碍物。
  8.作业前,应将各部操作手柄先置于空挡位置,用人力盘动无卡阻,再启动电动机空载运转,确认一切正常后,方可作业。
  9.开机时,应先送浆后开钻;停机时,应先停钻后停浆。泥浆泵应有专人看管,对泥浆质量和浆面高度应随时测量和调整,保证浓度合适。停钻时,出现漏浆应及时补充。并应随时清除沉淀池中杂物,保持泥浆纯净和循环不中断,防止塌孔和埋钻。
  10.开钻时,钻压应轻,转速应慢。在钻进过程中,应根据地质情况和钻进深度,选择合适的钻压和钻速,均匀给进。
  11.变速箱换档时,应先停机,挂上档后再开机。
  12.加接钻杆时,应使用特制的连接螺栓均匀紧固,保证连接处的密封性,并做好连接处的清洁工作。
  13.钻进中,应随时观察钻机的运转情况,当发生异响、吊索具破损、漏气、漏渣以及其他不正常情况时,应立即停机检查,排除故障后,方可继续开钻。
  14.提钻、下钻时,应轻提轻放。钻机下和井孔周围2m以内及高压胶管下,不得站人。严禁钻杆在旋转时提升。
  15.发生提钻受阻时,应先设法使钻具活动后再慢慢提升,不得强行提升。如钻进受阻时,应采用缓冲击法解除,并查明原因,采取措施后,方可钻进。
  16.钻架、钻台平车、封口平车等承载部位不得超载。
  17.使用空气反循环时,其喷浆口应遮拦,并应固定管端。
  18.钻进进尺达到要求时,应根据钻杆长度换算孔底标高,确认无误后,再把钻头略微提起,降低转速,空转5~10min后再停转。停转时,应先停钻后停风。
  19.钻机的移位和拆卸,应按照说明书规定进行,在转移和拆运过程中,应防止碰撞机架。
  20.作业后,应对钻机进行清洗和润滑,并应将主要部位遮盖妥当。
  21.遇有雷雨、大雾和六级及以上大风等恶劣气候时,应停止一切作业。
