挖掘机安全操作规程准备工作
2014-7-23 14:36| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   【学员问题】挖掘机安全操作规程准备工作?   【解答】1、操作前应对转向、行走、制动、动力输出等部位进行认真检查,清洁、调整、紧固、润滑各部位,经试运转确认良好。   2、检查燃油、润滑油、液压油 ...
  2、检查燃油、润滑油、液压油、冷却水是否充足,检查电源线路绝缘及开关触点是否灵敏,检查液压系统各管路、操纵阀、工作油缸、油泵是否有泄漏,动作是否正常。
  3、机组人员应了解施工条件和任务,内容包括:填挖的高度和深度,边坡大小,电线高低,地下电缆和管沟、坑道、墓穴、未爆炸的炮眼等各种障碍物的情况和位置。机械进入现场后,应听从现场指挥人员的指挥,发现不安全因素应及时处理。
  4、将主离合器操纵杆放在空挡位置,然后起动发动机,检查各仪表、传动机构、工作装置、制动机构等动作是否正常,确认无误。
  5、确认机械周围无行人和障碍物,同时鸣喇叭示意,方可开始工作。
  6、挖掘机工作时的停放位置必须平坦稳固,并将履带制动。履带停放位置应与挖掘机工作面延伸方向一致,左右不得有歪斜现象。
  7、在软土泥沼地上工作时,履带下方应用枕木或其它材料铺垫,防止机械倾斜或下陷。
  8、挖掘机在工作位置停稳后,应先挖一、二斗确认正常后,才能开始作业。
