车、机床加工操作作业的交底内容
2014-7-23 14:38| 发布者: ccbuild| 查看: 38| 评论: 0
摘要:   【学员问题】车、机床加工操作作业的交底内容?   【解答】1.操作人员应熟知车、机床的安全操作规程,作业前进行安全教育,正确使用个人防护用品、佩戴合格的安全帽、系好下额带、锁好带扣、要扣紧袖口,不 ...
  【解答】1.操作人员应熟知车、机床的安全操作规程,作业前进行安全教育,正确使用个人防护用品、佩戴合格的安全帽、系好下额带、锁好带扣、要扣紧袖口,不得围围巾及带戴手套,女工应戴工作帽,长发不得外露;
  2.操作人员遵守现场劳动纪律,持证上岗,在作业中禁止穿拖鞋、吸烟、追逐打闹和酒后作业;
  3.车、机床必须安装牢固平稳,布置和排列应正确安全,车、机床周围不得堆放与生产无关的物品;
  4.启动前应检查车、机床各部螺栓紧固,配合适当,行程限位,信号等安全装置完整,灵敏可靠;
  5.润滑系统保持清洁,油量充足,电气开关接地或按零均良好,传动及电气部分的安全防护装置完好牢固,各操纵手柄的位置正常,动作可靠,工具、夹具、刀具无裂纹、破损、缺边、断角并装夹牢固;
  6.启动后应低速运转,运转正常后方可作业,床面上不得放置工具,材料及其他构件,车、机床在切割过程中,操作人员的面部不得正对刀口,并不得在切削行程内检查切削面,切削对面严禁站人;
  7.车、机床在运行中严禁用手摸,或用身体接触工件和车、机床联动部分,更不能用棉纱擦拭,
  测量找正、换装工件、装卸刀具齿轮和皮带等,用人力或工具强行使机床制动;
  8.车、机床在运行中出现不正常或有异常声响时,应立即停车,进行检修;
  9.在机床操作者脚下应加垫绝缘物,所垫物高低应适合操作者的身高;
  10.作业完毕后,应切断电源退出刀具,将各部手柄放在空档位置,并擦拭机床进行保养,然后锁
  好配电箱;
  11.长期不用的机床应擦试保养完毕后,用蓬布加盖,防止落尘及锈蚀;
  12.重新启用长期不用的机床应先检查各部件的灵敏程度,得到确认后方可投入使用。
