冲击电钻、电锤安全操作规程技术交底
2014-7-23 14:35| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:   【学员问题】冲击电钻、电锤安全操作规程技术交底?   【解答】冲击电钻、电锤安全操作规程技术交底   1、作业前的检查应符合下列要求:   ⑴外壳、手柄不出现裂缝、破损;   ⑵电缆软线及插头 ...
  1、作业前的检查应符合下列要求:
  ⑴外壳、手柄不出现裂缝、破损;
  ⑵电缆软线及插头等完好无损,开关动作正常。保护接零连接正确、牢固可靠;
  ⑶各部防护罩齐全牢固,电气保护装置可靠。
  2、机具启动后,应空载运转,应检查并确认机具联动灵活无阻。作业时,加力应平稳,不得用力过猛。
  3、作业时应掌握电钻或电锤手柄,打孔时先将钻头抵在工作表面,然后开动,用力适度,避免晃动;转速若急剧下降,应减少用力,防止电机过载,严禁用木杠加压。
  4、钻孔时,应注意避开混凝土中的钢筋。
  5、电钻和电锤为40%断续工作制,不得长时间连续使用。
  6、作业孔径在25mm以上时,应有稳固的作业平台,周围应设护栏。
  7、严禁超载使用。作业中应注意音响及温升,发现异常应立即停机检查。在作业时间过长,机具温升超过60℃时,应停机,自然冷却后再行作业。
  8、作业中,不得用手触摸刃具、模具和砂轮,发现其有磨钝、破损情况时,应立即停机修整或更换,然后再继续进行作业。
  9、机具转动时,不得撒手不管。
