水磨石机安全操作规程
2014-7-23 14:45| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水磨石机安全操作规程?   【解答】1、操作人员必须穿胶靴,戴好绝缘手套。   2、电气线路,必须使用气候型的绝缘四芯软线,电气开关应使用按钮开关,并安装在磨石机的手柄上。   3、磨 ...
  【学员问题】水磨石机安全操作规程?
  3、磨石机手柄,必须套绝缘管,线路采用接零保护,接点不得少于两处,并须安设漏电保护器(漏电动作电流不应大于15mA,动作时间应小于0.1秒)。
  4、工作中,发现零件脱落或不正常的声音时,必须立即切断电源,锁好开关箱,方可检修,严禁在运行中修理。
  5、磨块必须夹紧,并应经常检查夹具,以免磨石飞出伤人。
  6、电器线路、开关等,必须由电工安装和检修,其它人员不准随意拆接。
