木工平刨安全操作规程
2014-7-23 14:29| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   【学员问题】木工平刨安全操作规程?   【解答】1、平刨机必须有安全防护装置,否则禁止使用。   2、刨料应保持身体稳定,双手操作。刨大面时,手要按在料上面;刨小料时,手指不低于料高的一半,不得少 ...
  【学员问题】木工平刨安全操作规程?
  2、刨料应保持身体稳定,双手操作。刨大面时,手要按在料上面;刨小料时,手指不低于料高的一半,不得少于5厘米。禁止手在料后推送。严禁戴手套操作。
  3、刨削量每次一般不超过1.5毫米。进料速度保持均匀,经过刨口时用力要轻,禁止在刨刀上方回料。
  4、刨厚度3厘米、长度小于40厘米的木料必须用压板或推棍,禁止用手推进。厚度在1.5厘米、长度在25厘米以下的木料,不得在平刨机上加工。
  5、遇节疤,要减慢推料速度,禁止手按节疤上推料。旧板料必须将铁钉、泥砂等清除干净。被刨木料如有破裂等缺陷时,必须处理后再刨。
  6、换刀片必须拉闸断电上锁。禁止运转时将手伸进安全档板里侧去移动档板或拆除安全档板进行刨制。
  7、同一台平刨机的刀片重量必须一致,刀架夹板必须吻合。刀片焊缝超出刀片和有裂缝的刀具不准使用。紧固刀片的螺钉,应嵌入槽内并离开刀臂不少于10毫米。
  8、做到定人定机操作,工作完毕,切断电源,锁好箱门。
