圆盘锯安全操作规程
2014-7-23 14:40| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   【学员问题】圆盘锯安全操作规程?   【解答】1、锯片上方必须安装保险挡板(罩),在锯片后面,离齿10-15毫米处,必须安装弧形楔刀,锯片安装在轴上应保持对正轴心。   2、锯片必须平整,锯齿尖锐,不 ...
  【学员问题】圆盘锯安全操作规程?
  2、锯片必须平整,锯齿尖锐,不得连续缺齿两个,裂纹长度不得超过20毫米,裂缝末端须冲止裂孔。
  3、被锯木料厚度,以锯片能露出木料10-20毫米为限,锯齿必须在同一圆周上,夹持锯片的法兰盘的直径应为锯片的1/4.
  4、启动后,须待转速正常后方可进行锯料。锯料时不得将木料左右晃动或高抬,遇木节要缓慢均速送料,锯料长度应不小于500毫米。接近端头,应用推棍送料。
  5、如锯线走偏,应逐渐纠正,不得猛扳,以免损坏锯片。
  6、操作人员不得站在和面对与锯片旋转的离心力方向操作,手臂不得跨越锯片工作。
  7、锯片温度过高时,应用水冷却。直径600毫米以上的锯片在操作中应喷水冷却。
  8、工作完毕,切断电源,锁好箱门。
