混凝土搅拌机的安全操作规程
2014-7-23 14:51| 发布者: ccbuild| 查看: 19| 评论: 0
摘要:   【学员问题】混凝土搅拌机的安全操作规程?   【解答】1、搅拌机必须安置在坚实的地方,用支架或支脚筒架稳,不准以轮胎代替支撑。   2、开动搅动机前应检查离合器、制动器、钢丝绳等应良好,料筒内不得 ...
  2、开动搅动机前应检查离合器、制动器、钢丝绳等应良好,料筒内不得有异物。
  3、工作时,严禁任何人在料斗下通过或停留,工作完毕后应将料斗固定好。进料时,严禁将头伸入料斗与机架之间察看或摸探进料情况。
  4、运转时,严禁将手或工具伸进料筒内扒料出料。
  5、作业中如发生故障不能继续运转时,应立即切断电源将筒内的料清除干净,然后进行维修。
  6、禁无证操作。严禁操作时擅自离开工作岗位。
  7、现场检查时,应固定好料斗,切断电源,进入料斗时,外面应有人监护。
  8、工作完毕后应清洗机身内混凝土,做好润滑保养工作,切断电源锁好箱门。
