公路架桥机架梁作业安全操作规程
2014-7-23 14:28| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要:   【学员问题】公路架桥机架梁作业安全操作规程?   【解答】1、人员分工及岗位职责:   (1)架梁作业实行岗位责任制,所有参加架梁作业的人员必须分工明确,各负其责;   (2)架梁现场设指挥员两名 ...
  【解答】1、人员分工及岗位职责:
  (2)架梁现场设指挥员两名(一正一副),正指挥员位于架桥机中部,负责监视指挥整个架梁过程,向操作工发出操作指令;副指挥员位于前方桥台处,负责监视梁的纵横向运行,与正指挥员随时保持联系,紧急情况下可直接向操作工发出指令;
  (3)架桥机操作工一人,位于主控制室,负责整机操作,架桥时按照指挥员的指令,准确无误的完成各项操作任务;
  (4)安全巡视员3-4人,负责对架桥机进行安全检查和维护保养,架桥作业时左右两侧各一人,后部一人,分别监视架桥机运行情况,发现异常情况立即向操作工发出紧急停机信号;
  (5)随机电工一人,负责检查巡视线路,随时排除电气故障;
  (6)机修工一人,负责排除机械和液压系统故障;
  (7)辅助人员若干名,负责架梁作业中的其它事项和劳务配合;
  (8)机组所有人员要严格监守工作岗位,既分工合作又相互配合,保证架桥机安全运行。
  2、架梁前的准备工作:
  (1)架桥机在桥头组装完毕准备架梁时,应在桥头处铺设纵移轨道,以便架
  (2)桥机悬臂前进至下一个桥墩;
  (3)将架桥机中后部四个液压缸同时伸出,使架桥机中后驱动小车悬空,扳动驱动小车改变其运动方向,辅助人员迅速铺设纵向轨道。收回液压缸,将驱动小车就位于纵向轨道上。
  (4)在架桥机最后两片珩架梁上放置不少于10吨的配重,将两部天车开到架桥机后部;
  (5)安全巡视员仔细检查珩架梁之间高强度螺栓连接情况;各支腿及驱动小车的连接及焊缝情况;卷扬机钢丝绳情况以及其它部件的完好情况;
  (6)电工将电缆线接至架桥机中间位置,预留30米以上的活动电缆,以备架桥机前进时使用,检查线路及电气元件是否良好;
  (7)完成以上准备工作后,架桥机可以悬臂就位。
  3、悬臂前进的操作程序:
  (1)指挥员、操作工、安全巡视员各就其位。开动液压系统,取出前支腿销子,将前支腿收回,使架桥机成悬臂状态;
  (2)操作工按下主开关,踩响电铃通知有关人员。指挥员确认一切就绪,发出整机前进指令;
  (3)操作工复述前进命令,按下大车前进开关,架桥机悬臂前进。安全巡视员紧盯驱动小车的运动位置,确认正常运行;
  (4)当前支腿即将抵达预定位置时,副指挥员应提前2-3秒钟发出停机命令,便于操作工有充分的操作时间。如果停机时架桥机未到位,可点动前进,指挥员应确认点动距离,两次点动应间隔10秒以上;
  (5)架桥机纵向到位后,伸出前支腿油缸,在枕木上支撑,用销子将前支腿固定;
  (6)用天车将横移轨道送至前桥墩上,铺设完毕后,将前驱动小车落在横移轨道上;
  (7)起升中后部液压缸,使中后驱动小车悬空,迅速铺设中后横移轨道,改变中后小车运动方向,使其落在轨道上,架桥机成横移状态;
  (8)检查横移轨距,架桥机作空车横移试验两次以上。
  4、架梁作业安全操作程序:
  (1)将梁运至架桥机中后部,辅助人员用钢丝绳将梁捆绑牢固。前天车将吊钩放下,将梁提升至高于中间门架15厘米,一号天车拖动梁体前进,使梁后部进入架桥机内,用二号天车将梁后部提起,保持相同高度;
  (2)操作工将天车同步开关打开,按下启动按钮,两天车同步前进。前进过程中无特殊情况严禁停机;
  (3)当梁体到达规定位置,指挥员果断下令停机,操作工迅速按下停机按钮,并拉下刀开关;
  (4)同时启动卷扬机将梁落至离桥墩10厘米高度,前后未达到同一高度时,可分别下降吊钩。纵向距离未到位时,可点动天车前进或后退,使其达到规定位置;
  (5)指挥员确认有关人员就位,准备工作完成后,发出整机横移命令,将梁送至规定位置。整机横移到位前0.3米时,指挥员下令停机,作点动横移,使梁逐步就位;
  (6)当架设边梁时,离规定位置3米时应换为液压缸起吊边梁。边梁即将到位时,指挥员和操作工应加倍小心,点动距离要小,横移轨道边缘处必须安装楔铁;
  (7)梁体即将就位时,为防止碰撞,应在梁体中间放入厚度适宜的泡沫板或软木板,以缓解冲击力;
  (8)当梁体前后左右距离都符合要求时,指挥员下令落梁。辅助人员拆除吊具和钢丝绳,架桥机回到中间位置准备架设下一片梁。
  5、架梁作业安全注意事项:
  (1)严禁任何误操作。特别是悬臂前进和架设边梁时,不允许有丝毫失误。指挥员发出的命令应准确、清楚,操作工在操作前应复述命令,确认按钮。听到警告要立即拉下紧急停机开关;
  (2)悬臂前必须检查高强度螺栓有无松动,前进时要密切观察中间珩架梁法兰盘有无变形和裂痕,听到异响应立即停机或后退;
  (3)悬臂前进或吊梁作业时,无特殊情况中途严禁停机。尽量少使用点动,每次点动间隔应在10秒钟以上;
  (4)安全巡视员应经常检查吊梁钢丝绳有无损伤,若断丝数超过钢丝总数的3%时,应更换新钢丝绳;
  (5)架桥机工作过程中,安全巡视员负责轨道楔铁的安装和拆除,不得有误;
  (6)操作工在工作期间应严格坚守工作岗位,需要离开控制室时,应向指挥员报告,并拉下电闸,锁好门。严禁非操作人员进入控制室;
  (7)在启动液压系统时,操作工应注意观察液压表,本机液压系统压力不准超过21Mpa,有异常情况应停机检查。液压油面低于三分之二时应当及时补充;
  (8)架桥机运动时,所有在运动范围内的人员都必须保持站立姿势,严禁坐卧,非本机人员应站立在工作范围10米以外。严禁在起吊的梁体上站人;
  (9)架桥机在雨、雪、大雾、大风天气、夜晚以及其它不适宜的气候条件下,应停止架梁作业;
  (10)架桥机出现故障时应及时维修,严禁带故障作业。
