柴油机安全操作规程
2014-7-23 14:45| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   【学员问题】柴油机安全操作规程?   【解答】1.开机前必须加足机油和冷却水。   2.必须空载起动,待运转正常后方可加载。   3.蓄电池极性不得反接。   4.柴油机起动后要立即察看机油压力表,如 ...
  【学员问题】柴油机安全操作规程?
  3.蓄电池极性不得反接。
  4.柴油机起动后要立即察看机油压力表,如指针不动,应停机检查。
  5.冷机起动后,应中速暖机至温度高于400C,始可加负荷。
  6.发现冷却水沸腾时,不准停机,应保持怠速运转,待温度下降后再向水箱缓缓加入冷却水(开启水箱盖时防止蒸气及热水喷出伤人)。
  7.发现机油压力急降,异常敲击声及飞车现象时,应立即停机检查。
  8.遇柴油机飞车时,应立即采取停止供油,减压手柄将气门强行打开或拆下空气滤清器,将进气口堵塞死的措施。
  9.作业人员除怠速调节外,严禁擅动高压油泵及调整器。
  10.使用油门应柔和,严禁猛加猛减。
  11.除持殊情况外,严禁紧急停机,正常停机应在工作结束后怠速运转5分钟才可停机。
  12.电门锁匙应在起动后立即转至充电位置,在停机后应将闸刀拉开以确保安全。
  13.电池搭铁线路上应加装单刃闸刀开关,工作结束后,应将闸刀拉开以确保安全。
  14.工作场所注意防火,排气管附近不得有可燃物。
  15.柴油机在室内工作要保持通风良好,排气管要通向室外。
  16.在日常保养中应注意:
  1)蓄电池各小格的通气孔应保持畅通,衣服、皮肤不可直接与电池水接触。
  2)风扇叶片应牢固完好,并安装保护罩,防止叶片飞出伤人。
  3)湿式空气滤清器油面不可过高,滤网浸油后应甩干。
