轮胎式装载机安全操作规程
2014-7-23 14:35| 发布者: ccbuild| 查看: 40| 评论: 0
摘要:   【学员问题】轮胎式装载机安全操作规程?   【解答】1.遵守轮胎式机械驾驶安全操作规程中有关规定。   2.发动前做好各项日常检查工作并应符合规定。   3.发动机经起动,预热水温达到500C各仪表显示 ...
  【学员问题】轮胎式装载机安全操作规程?
  【解答】1.遵守“轮胎式机械驾驶安全操作规程”中有关规定。
  3.发动机经起动,预热水温达到500C各仪表显示正常后才能起步行驶。
  4.应尽量避免负载状态下坡行驶。
  5.行走时用二轮驱动,铲装时用四轮驱动。
  6.当发动机水温和变矩器温度超过允许值时,应停机冷却。
  7.当出现故障需其它车辆牵引时,应拆下前、后传动轴和转向油缸的连接。
  8.铲斗装运物料时,应离地400-500MM高度,也不应将铲斗提到最高位置进行装运,行驶时,铲斗不应载人。
  9.铲斗臂调整和注油时,下面严禁站人。
  10.遇刹车失灵,应放下铲斗,前后操纵杆行走相反位置,拉紧手刹使其停下。
  11.高速行驶时,切勿急速转向,铲斗应离地30-500MM.
  12.停机时,应先切断动力后制动,待机停稳后将铲斗放下,各手柄置于空档位置,减少油门,拉紧手刹,怠速运转5分钟熄火。
