内燃机空气压缩机安全操作规程
2014-7-23 14:36| 发布者: ccbuild| 查看: 34| 评论: 0
摘要:   【学员问题】内燃机空气压缩机安全操作规程?   【解答】1.遵守柴油机安全操作规程。   2.空压机应置于平坦地面上,长期停放应搭棚遮盖,并用硬木将机垫高、垫平,使轮胎离地。   3.空压机启动前应 ...
  【解答】1.遵守“柴油机安全操作规程”。
  3.空压机启动前应检查各排气口应打开,压缩机减荷阀应关闭。
  4.多台压缩机并联工作时,应注意以下各点:
  1)各压缩机最高气压相同。
  2)应有公共贮气罐,其出气口设切断阀,进气口设止回阀。
  3)排气管道较长时,管道应可靠固定,并设有允许轴向伸缩设施。
  5. 压缩机在工作中应检查:
  1)仪表的初次级气压表指示值应在规定范围内。
  2)自动气阀调节器应灵敏可靠。
  3)各部接头无漏气。
  6.工作完后应放清储气罐内的空气及剩余油水。
  7.贮气罐应装有安全阀,应定期检查其开启压力是否在规定值范围内(约为10KG/`CM^2`)。
