公园规划设计的一般规定
2014-7-23 14:42| 发布者: ccbuild| 查看: 31| 评论: 0
摘要:   【学员问题】公园规划设计的一般规定?   【解答】1.公园的用地范围和性质,应以批准的城市总体规划和绿地系统规划为依据。   2.市区级公园的范围线应与城市道路红线重合,条件不允许时,必须设通道使主 ...
  【学员问题】公园规划设计的一般规定?
  2.市区级公园的范围线应与城市道路红线重合,条件不允许时,必须设通道使主要出入口与城市道路衔接。
  3.公园沿城市道路部分的地面标高应与该道路路面标高相适应,并采取措施,避免地面径流冲刷,污染城市道路和公园绿地。
  4.沿城市主次干道的市区级公园主要出入口的位置,必须与城市交通和游人走向,流量相适应,根据规划和交通的需要设置游人集散广场。
  5.公园沿城市道路,水系部分的景观,应与该地段城市风貌相协调。
  6.城市高压输配电架空线通道内的用地不应按公园设计。公园用地与高压输配电架空线通道相邻处,应有明显界限。
  7.城市高压输配电架空线以外的其他架空线和市政管线不宜通过公园,特殊情况时应符合下列规定:
  1)选线符合公园总体设计要求;
  2)通过乔灌木种植区的地下管线与树木的水平距离符合附录二的规定;
  3)管线从乔灌木设计位置下部通过,其埋深大于1.5m,从现状大树下部通过,地面不得开槽且埋深大于3m。根据上不荷载,对管线采取必要的保护措施。
  4)通过乔木林的架空线,提出保证树木正常生长的措施。
