草坪在景观设计中的特殊应用
2014-7-23 14:48| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要:   【学员问题】草坪在景观设计中的特殊应用?   【解答】草坪在园林绿化当中,不仅是布局上的良好材料,同时也发挥着很好的生态作用。当一些位置较为特殊或特定条件下,用其他布置方式都不太合适时。用草坪布 ...
  【解答】草坪在园林绿化当中,不仅是布局上的良好材料,同时也发挥着很好的生态作用。当一些位置较为特殊或特定条件下,用其他布置方式都不太合适时。用草坪布置就可以做权宜之计,这就是草坪在景观设计中的其他应用。
  (一)覆盖地面
  我们在进行园林设计或施工过程当中,经常会遇到这样的情况,一些位置用乔、灌木、花卉等植物布置均不适合,比如面积特别小的位置,林下、墙边、路边等位置,用草坪来覆盖是较好的选择。另外,在街道、广场等不允许有裸露地面的位置,在绿带和树下面铺设草坪基本上是首选的,甚至是惟一的方法,在这些情况下,草坪的主要作用是覆盖地面,不致出现黄土露天的不良景观。
  (二)护堤、护坡、护岸
  在园林设计中,有水体的设计,就会形成堤坝、驳岸,那么除了用石材等硬质材料来维护,还可以采用草坪来处理,这样不但可以起到同样的维护作用,而且造价低廉、节省资源,同时又达到环保、美观、自然的效果。另外在公路、山体的边坡上,用草坪来维护也是防止土壤流失、涵养水源的好方法。
  (三)休息、活动和运动场地
  在公园、游园和风景区当中,除了一些休息设施以外,常常开辟一些休息、活动的场地,显然这些场地都用硬铺装是不合适的,而用草坪形成一些开放、自然的场地就受游人欢迎,这样不但能满足人们亲近自然的心理和要求,而且由它带来的生态和环保方面的作用,更有利于人们的身心健康。
  另外就是用草坪来布置特定的运动场所,包括足球场、高尔夫球场、网球场等运动场草坪及其他如滑草场等非正规运动的草坪。根据目前全球的体育运动热潮和发展趋势,这些草坪上的运动将不断发展,从而也扩大了草坪的应用范围。
  (四)飞机场草坪
  这里将飞机场单独提出来是因为它的特殊性。飞机场的绿化应尽量避免使用乔、灌木,因为乔、灌木是鸟类的天然栖息环境,而机场是最忌讳鸟类的,历史上不乏因为飞鸟的突然出现而造成事故的实例。所以,机场的环境绿化主要用草坪来布置,同时在降低地表温度、沉降灰尘,与停机坪和跑道保持较好的色彩反差等方面也起到很好的作用和效果。
