森林公园景观开发设计的方法
2014-7-23 14:54| 发布者: ccbuild| 查看: 31| 评论: 0
摘要:   【学员问题】森林公园景观开发设计的方法?   【解答】1.选景保护和选择法   当森林公园的自然景观未受或基本未受人为干扰破坏,具有很高的原始性和自然性,景观优美,旅游资源极为丰富,景观开发应以保 ...
  【解答】1.选景——保护和选择法
  当森林公园的自然景观未受或基本未受人为干扰破坏,具有很高的原始性和自然性,景观优美,旅游资源极为丰富,景观开发应以保护和选择为主,最大限度的保持公园的原始景观风貌。通过选景,把公园最具代表性的特色景点用游览线路组织起来,为游人提供典型的原始风光。如以自然保护区建立的森林公园,景观设计的主要工作是景点特色分析、景点选择、观景点选择、游路布置,不建任何人工景点,必要的人工建筑设施减到最少。开发设计的关键是保护,因为公园的原始风貌具有不可逆的特性,一旦受到破坏,其景观资源特色和价值难以恢复。因此,必须设置保护措施,既维护景观的原始生态,又保护游人的安全。
  选景是森林公园最主要的景观开发方法,它可以较好的保护自然资源和为游人提供最原汁原味的自然美环境和景观。例如张家界、湖南莽山、江西安远三百山等国家森林公园的景观开发主要是采用此种方法,取得了较好的效果。选景除了景点的选择外,还要做好观景点的选择,因为景点的观赏位置直接关系着与景观的视角、视野范围、距离,从而影响景观的游常效果。一方面,任何一处风景都有一个最佳的观赏点;另一方面,任何一处风景,观赏点不同,其审美感受也会千差万别,甚至成为杂乱无章的景象,苏轼诗“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”便是最形象的写照。
  2.饰景——修饰和强化法
  景观资源因为种种原因,并不都是尽善尽美的。因为游客的社会经历、阅历、文化、审美情趣的差异和游览季节、时间早晚、气候、位置角度等因素的不同,对景观的观感差异就很大,甚至产生完全相反的审美感受。因此,这一类景点就需要修饰来强化其景观特征,增加景素,突出景观个性,使其主题更明确,易于被大多数游客所领悟。
  饰景是根据景点现状,运用形式美法则增加造景植物或建筑小品,对景点进行修饰,强化其风景特征,以获得更突出的审美感受。饰景手法对景观不作根本性的改变,而是以原有的景观特征为主,只进行某个局部的强化或修饰。如以雄险为特色的景观,可以采取对主体繁荣昌盛高和视点降低来突出其雄伟;如以秀丽为特点的景观,可以采取对主体升高和视点降低来突出其雄伟;如以秀丽为特点的景观,可以用半隐半露的建筑小品来陪衬景致的秀雅。
  饰景可以在原大体量的景点上面或前面增加小品来丰富景观层次,也常常在景点的顶部或腰部改变其天际线,获得点染效果。饰景效果也常常利用风景园林的点景法则来获得,采用石刻、石碑、匾额、楹联等形式对自然景观加以概括性的介绍。点景集诗词、书法、雕刻艺术于一体,对景观艺术进行点题,增加了景点的诗情画意,引导游人进行艺术联想。
  3.造景——恢复和新建法
  造景是运用景观设计理论在森林公园进行景观营造,它主要借用园林艺术手法对各种景观因素进行提炼、加工使之升华,成为园中具有一定观赏价值的景观。造景是森林公园景观开发的辅助方法,主要用于人文景观和园内接待服务设施的建设,在城市型、近郊型、文化型森林公园中运用较为广泛。
  在实践中,造景常用的手法很多,但主要是借用风景园林的艺术手法来实现的(见景观开发的艺术手法)。但森林公园的景观开发不能完全等同于园林景观设计,就是造景,也应注意自然环境的充分利用和协调。主要从大的空间环境来构思,突出自然特色,而不能局限于园林中细致入微、精巧雅致的手法。
  造景常用于森林公园内原有著名建筑的恢复(寺庙、亭阁、塔、古城堡等),民俗村的典型建造,为方便游人赏景的景亭、景桥、门墙等小品的设计。当公园的某些自然景观主题需要突出时,也常用造景手法来开发。例如许多森林公园为突出某些植物景观所设置的珍稀植物园、高山植物园、杜鹃园、药用植物园等。如湖北宜昌大老岭国家森林公园设计建造的珍稀植物景观。
