塔吊安装时,必须安装安全装置
2014-7-23 14:29| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   【学员问题】塔吊安装时,必须安装安全装置?   【解答】塔吊在运行使用过程中,不可避免的会出现安全事故。那么,在塔吊安装时必须安装一些塔吊安全装置,才能够在塔吊使用中尽可能的减少塔吊事故的发生。 ...
  1、塔吊液压系统中各溢流阀
  可抑制回路中的异常高压,以防止液压油泵及马达的损坏,并防止处于过载状态。
  2、塔吊吊臂变幅安全装置
  当不测事故发生,塔吊吊臂变幅油缸回路中的高压软管或油管爆裂或切断时,液压回路中的平衡阀就起作用,锁闭来自油缸下腔的工作油,使塔吊臂不致下跌,从而确保作业的安全性。
  3、塔吊吊臂伸缩安全装置
  当不测事故发生,吊臂伸缩油缸回路中的高压软管或油管爆裂或切断时,液压回路中的平衡阀就起作用,锁闭来自油缸下腔的工作油,使吊会自己缩回,从而确保作业的安全性。
  4、塔吊高度限位装置
  吊钩起升到规定的高度后,碰触限位重锤,打开行程开关,“过绕”指标灯即亮,同时切断吊钩起升、吊臂伸出、塔吊吊臂伏到等动作的操作而确保安全。这时只要操纵吊钩下降,塔吊吊臂缩回或吊臂仰起(即向安全方操作)等手柄时,使限位重锤解除约束,操作即恢复正常。在特殊的场合,如仍需要作微量的过绕操作,可按下仪表盒上的释放按钮,此时限位的作用便解除,但此时的操作必须十分谨慎小心,以防发生事故。
