QTZ63塔吊安装拆卸和使用操作说明书
2014-7-23 14:36| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要:   【学员问题】QTZ63塔吊安装拆卸和使用操作说明书?   【解答】QTZ63塔吊安装拆卸和使用,必须严格按照使用说明书中有关操作要求进行。施工附墙距主体外边3000,附墙以上自由高度严禁超高,附墙间距严禁大于 ...
  【解答】QTZ63塔吊安装拆卸和使用,必须严格按照使用说明书中有关操作要求进行。施工附墙距主体外边3000,附墙以上自由高度严禁超高,附墙间距严禁大于使用说明书要求。
  第1 条塔吊司机应受过专业训练,按有关部门规定进行考核合格并取得操作证,要求其了解操作塔吊的工作原理,熟悉该机械的构造、各安全装置的作用及其调整方法,掌握该机械各项性能的操作方法及维修保养技术。
  第2 条塔吊必须有持证的专业人员进行操作,非司机人员不得操作,作业时应有专人指挥,司机酒后及患病时,不得进行操作。
  第3 条作业前应检查轨道,应平直无沉陷,轨道螺栓无松动,排除轨道上的障碍物,松开夹轨并向上固定好,重点检查各转动机构应正常,主要部位连接螺栓无松动,钢丝绳磨损情况及穿绕滑轮应符合规定。
  第4 条起重机的变幅指示器、力矩限制器以及各种行程限位开关等安全保护装置,必须齐全完整、灵敏可靠,不得随意调整和拆除,严禁用限位装置代替操纵机构。第5条起吊前应进行空载运转,检查行走、回转、起重、变幅等各机构的制动器、安全限位器。防护装置等,确认正常后方可作业。
  第6 条操纵各控制器时应依次逐级操作,严禁越档操作。在变换运转方向时,应将控制器转到零位,待电机停止转动后,再转向另一方向,操作时力求平稳,严禁急开急停。
  第7 条作业时,应将驾驶室窗户打开,注意指挥信号,驾驶室内应有防火防触电安全措施。
  第8 条起重作业时,重物下方不得有人停留或通过,严禁超荷载和起吊不明重量的物件。
  第9 条起吊重物时绑扎应平稳、牢固,不准斜拉斜吊物品,不准抽吊交错挤压物品,不准起吊埋在土里或冻粘在地上的物品,不得在重物上堆放或悬挂零星物件,零星物料和物件必须用帛笼或钢丝绳绑fL$固后方可起吊。
  第10 条雨天起吊,应先试吊,确认制动器灵敏可靠后方可进行作业。
  第11 条有物品悬挂在空中时,司机与起重工不得离开工作岗位。
  第12 条起重机行走到接近轨道限位开关时,应提前减速缓行至停止位置,吊钩距臂杆顶端不得小于互米。
  第13 条多机作业时,应注意保持各机的操作距离。各机吊钩上所悬挂重物的距离不得小于3 米。
  第14 条通有六级以上大风或大雨、大雾、雷雨天,应停止作业。
  第15 条作业完毕后,塔吊应停放在轨道中部,吊钩、小车应移到吊臂根部,臂杆不应过高,应须向风源,放松回转制动器,卡紧轨钳,切断电源。
  第16 条司机必须认真做好起重机的使用、维修、保养和交接班的记录工作,定期对机械进行维修保养,做好设备“十字”作业(清洁、润滑、调整、紧固、防腐)。
  第17 条自升塔式起重机还应遵守下列规定:
  (1)(回)吊运物件时,平衡重心必须移至规定位置。
  (2)专用电梯每次限乘3 人,当臂杆口转或起重作业时,严禁开动电梯。
  (3)顶升前必须检查液压顶升系统各部件的连接情况,并调整好爬升架滚轮与塔身的间隙,然后放松电缆,其长度略大于顶升高度,并紧固好电缆卷筒。
  (4)顶升作业,必须有专人指挥,非作业人员不得登上顶升套架的操作台,操作室内只准一人操作,应严格听从信号指挥。
  (5)顶升时,应把起重小车和平衡重移近塔帽,并使吊臂和平衡臂处于平衡状态,将回转部分制动住,严禁回转臂杆及其他作业。
  (6)顶升到规定高度时,必须先将塔身附着在建筑物上方可继续顶升。
  (7)顶升完毕后,各连接螺栓应按规定的力距紧固,爬升套架滚轮与塔身应吻合良好,左右操纵杆应在中间位置,并切断液压顶升机构电源。
  第18 条履带塔式起重机还应遵守下列规定:
  (1)地面必须平坦、坚实,起重机工作、行驶或停放时,应与沟渠、基坑保持安全距离,不得停放在斜坡上,操作前左右履带板应全部伸出。
  (2)竖立塔身应缓慢,履带前面要加铁楔垫实。当塔身坚到90 度时,防后倾装置应松动,塔身不得与防后倾装置相碰。
  (3)严禁带负荷行走,空车行走时塔身应稍向前倾,行驶中不得急转弯及旋转上体,转弯半径过小,应分次转弯,下坡时严禁空档滑行。
  (4)作业结束后,应将塔身放下,并将旋转机构锁好。
