塔吊起升高度的定义、参数及安全措施
2014-7-23 14:30| 发布者: ccbuild| 查看: 54| 评论: 0
摘要:   【学员问题】塔吊起升高度的定义、参数及安全措施?   【解答】塔吊起升高度也称吊钩高度,是从塔吊的混凝土基础表面(或行走轨道顶面)到吊钩的垂直距离。对小车变幅的塔吊,其最大起升高度是不可变的,对 ...
  【解答】塔吊起升高度也称吊钩高度,是从塔吊的混凝土基础表面(或行走轨道顶面)到吊钩的垂直距离。对小车变幅的塔吊,其最大起升高度是不可变的,对于俯仰变幅的塔吊,其起升高度随不同幅度而变化,最小幅度时起升高度可比塔尖高几十米,因此俯仰变幅的塔吊在起升高度上有优势。
  塔吊起升高度包括两个参数
  一是塔吊安装自由高度时的起升高度
  二是塔吊附着时的最大起升高度,塔吊在安装自由高度时不需附着,一般塔吊能达到40米,能满足小高层以下建筑的需要。
  为了防止塔吊吊钩起升超高而损坏设备发生安全事故,每台塔吊上却安装有塔吊高度限制器,当吊钩上升到离臂架1-2米时自动切断起升电源,防止吊钩继续上升。
