施工安全基本知识
2014-7-23 14:35| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要:   【学员问题】施工安全基本知识?   【解答】一、建筑施工现场安全技术管理的基本要求   1、落地式外脚手架   (1)搭设脚手架必须编制脚手架施工方案,必须按照《扣件式钢管脚手架安全技术规范》(J ...
  【学员问题】施工安全基本知识?
  1、落地式外脚手架
  (1)搭设脚手架必须编制脚手架施工方案,必须按照《扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JQJ130-2001)进行编制。
  (2)每根立杆底部应设置底座和垫板,脚手架必须设置纵、横向扫地杆,纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上,横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。
  (3)立杆是脚手架的主要受力构件,立杆的搭接长度应大于1M;立杆基础应进行硬化处理,30M以上的高层建筑应浇砼,厚度应进行受力计算,基础边设排水沟。
  (4)连墙件按二步三跨设一点,二步指3.6M高度,三跨指5.4M宽度,连墙件必须采用可承受拉力和压力的构造。当脚手架下部暂不能设连墙件时,可搭设抛撑,抛撑应采用通长杆件与脚手架可靠连接,抛撑应在连墙件安装后方可拆除。
  (5)高度在24M以下的单、双排脚手架,均必须在外侧立面的二端各设置一道剪刀撑,并且应由底至顶连续设置,中间各道剪刀撑之间的净距不应大于15M,每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6M,斜杆与地面的倾角宜在45ο~60ο之间。高度在24M以上的双排脚手架应在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑,剪刀撑斜杆的接长采用搭接,搭接长度不小于1M,用二个旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上。
  (6)立杆、纵向水平杆(大横杆)、横向水平杆(小横杆)三杆紧靠的扣接点,称为主节点。大横杆(纵向水平杆)要绑在立杆内侧,主节点处必须设一根横向水平杆,二扣件中心距不得大于150mm,各杆件的间距根据设计计算得出。
  (7)脚手板要铺满,材质要符合要求,不得有探头板。脚手架从第二步开始用优质密目网封闭,优质密目网每张为10.08M2,重量3Kg,阻燃型,销售单位有江苏省建管局的准用证,网间要连接严密。作业层、斜道的栏杆和挡脚板的搭设应当符合下列规定:
  ①栏杆和挡脚板均搭设在外立杆的内侧。
  ②上栏杆上皮高度为1.2M,中栏杆上皮高度为600mm.
  ③挡脚板高度不小于180mm.
  (8)纵、横向水平杆(即大、小横杆)要按受弯杆件强度和连接扣件的抗滑能力计算,纵向水平杆接三跨按连续梁计算。纵向水平杆长度大于三跨,主节点处要设置一根横向水平杆,作业层二主节点中间,还要再设一根横向水平杆,都要用扣件扣在纵向水平杆上,工作时,不得拆除。
  (9)立杆接长应对接,接头点距主节点小于1/3步距,同一个步距内,隔一个杆件的接头,垂直方向高差应大于500mm.
  (10)外脚手第一步内立杆距墙25cm~30cm,设一道水平挑网,以上每隔10M设一道平网防护。
  (11)钢管和扣件的质量应符合国家标准,每根钢管的最大重量不应大于25Kg,宜采用直径48mm*3.5mm钢管。
  (12)斜道搭设在脚手架外侧,一般采取“之”字形盘旋而上,坡度不得大于1:3,宽度不小于1M,二端转弯处要设置平台,平台宽度不小于1.5M,长度为斜道宽度的2倍,斜道的侧面和平台的三面凌空处均应加设1.2M高的护栏及挡脚板,斜道每隔300mm设一道防滑条。
  (13)卸料平台要有搭设方案,支撑系统不得与脚手连在一起,落地搭设的平台应设双立杆,悬空钢平台应按设计方案制作,安装和使用要挂限定荷载500Kg的限重牌。
  (14)脚手架的拆除应按施工方案进行,由专人负责指挥。拆除时应设围栏,指定专人警戒。拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业,各种构配件严禁抛掷至地面。连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架。分段拆除高差不应大于2步,如高差大于2步,应增设连墙件加固。
  (15)脚手应分段验收,验收合格方准投入使用。
  2、施工临时用电
  (1)安装维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成。
  (2)在建工程不得在高、低压线路下方施工,高、低压线路下方不得搭设作业棚,建造生活设施,或堆放构件、架具、材料及其他杂物等。
  (3)在建工程(含脚手架具)的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。
  表1
  最小安全操作距离应不小于下表所列数值
  外电线路电压1KV以下1~10KV35~110KV154~220KV300~500KV
  最小安全操作距离(M)4681015
  注:上、下脚手架的斜道严禁搭设在有外电线路的一侧。
  (4)施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时,架空线路的最低点与路面的垂直距离应不小于下表所列数值:
  表2
  外电线路电压1KV以下1~10KV35KV
  最小垂直距离(M)677
  (5)旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10KV以下的架空线路边线最小水平距离不得小于2M.
  (6)在架设防护设施时,应有电气工程技术人员或专职安全人员负责监护。对达不到表1和表2中规定的最小距离时,必须采取防护措施,增设屏障遮挡围栏或保护网,并悬挂醒目的警告标志牌。
  (7)做防雷接地的电气设备,必须同时作重复接地。
  (8)施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置。
  (9)施工现场内的起重机、井字架及龙门架等机械设备,若在相邻建筑物、构筑物的防雷装置的保护范围以外,则应安装防雷装置。若最高机械设备上的避雷针,其保护范围按60ο计算能够保护其他设备,且最后退出现场,则其他设备可不设防雷装置。
  (10)配电屏(盘)或配电线路维修时,应悬挂停电标志牌,停送电必须由专人负责。
  (11)架空线必须设在专用电杆上,严禁架设在树木、脚手架上。
  (12)在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用TN~S接零保护系统。电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接,专用保护零线(简称保护零线)应由工作接地线、配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引线。
  (13)与电气设备相连接的保护零线应为截面不小于2.5m㎡的绝缘多股铜线。保护零线的统一标志为绿/黄双色线,在任何情况下不准使用绿/黄双色线作负荷线,
  (14)临时用电实行三级配电,即设置总配电箱、分配电箱、开关箱配电;二级保护,即在总配电箱和开关箱中各设漏电保护器。开关箱要做到“一箱、一机、一闸、一漏”,有门、有锁和防雨、防尘,电箱安置要适当,周围不得有杂物。开关箱内漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30MA,额定漏电动作时间不应大于0.1S,潮湿、腐蚀环境下额定漏电动作电流不应大于15MA.总配电箱内漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30MA,额定漏电动作时间不应大于0.1S,但其乘积不得大于30MA?S.
  (15)手持照明灯应使用36V及以下安全电压,潮湿作业场所照明应使用24V安全电压,特别潮湿作业场所和金属容器内照明应使用12V安全电压,导线接头处用绝缘胶带包好。
  (16)现场配电线路可使用架空线路或电缆线路,架空线路必须使用绝缘导线,三相四线负荷线路必须使用五芯电缆,不能使用四芯电缆外加一根电线代替。电缆在室外直接埋地,深度不小于0.6m,并应在上、下、左、右四面铺设50mm的细砂,然后添土,覆盖硬质保护层。
  (17)配电箱内电器的规格参数与设备容量相匹配,按规定位置紧固在电器安装板上,严禁用其他金属丝代替熔丝。
  (18)变配电装置要符合现行行业标准,施工现场临时用电安全技术规范中的配电室及配电箱、开关箱的要求。
  (19)架空线路采用混凝土杆或木杆,混凝土杆不得有露筋、环向裂纹和扭曲,木杆不得腐朽,其梢直径应不小于13cm.
  3、基坑支护
  (1)基坑施工要编制施工方案,方案要有针对性,当基坑深度超过5M时要有经过设计计算的支护方案,并经上级审批。
  (2)要按土质情况和深度确定边坡坡度或设置固壁支撑。
  (3)深度超过2M的基坑要有临边防护措施,四周必须设置临边防护栏,栏杆高度不得低于1.2M,用密目式安全网全封闭,临边防护离开基坑边水平距离0.5M.
  (4)基坑土质不好,开挖深度又大,应进行专项设计和支护。
  (5)基坑施工要设置有效的排水措施,当基坑底面位于地下水位以下时,必须设法排水。
  (6)施工机械和物料堆放距槽边距离应按设计规定执行,开挖出的土方,不得堆于基坑外侧,以免引起地面堆载超负荷。(坑槽边1M以内不准堆放料具)
  (7)基坑要给施工人员设置符合要求的上下通道,通道设置要合理。
  (8)用于土方开挖的施工机械进场,经验收合格后方可使用,机械操作人员必须持证上岗。
  (9)对基坑支护进行变形监测,对邻建筑物和重要管线及通道进行沉降观测,并做好记录。
  (10)在基坑内作业,作业人员要有安全立足点,垂直作业要进行隔离防护,光线不足的地方要设置照明灯。
  4、模板工程
  (1)模板施工前,要进行模板支撑设计,编制施工方案,方案包括模板制作、安装及拆除施工程序,并根据混凝土输送方法制定有针对性的安全措施,方案要经申报批准后方可实施。
  (2)现浇混凝土的梁、板的模板支撑系统不仅要有计算书,还要有细部构造的大样图,对材料规格、尺寸、接头方法、间距及剪刀撑设置等均应详细注明,支撑系统要符合设计要求。
  (3)现浇混凝土的梁、板模板支撑的立柱,要经过设计计算确定其间距和纵、横向水平杆及横向斜撑、剪刀撑的设置,支撑系统必须形成一个整体,用同一种材料搭设,立杆底部要固定,如用钢管必须加上底座和垫板。
  (4)梁板的模板上施工荷载不能超过设计的要求,堆放材料要均匀,不得集中一处。
  (5)模板要整齐堆放,高度不超过1.6M,钢模板部件拆除后,临时堆放处离楼层边沿不应小于1M,堆放高度不得超过1M,楼层边口、通道口、脚手架边缘等处严禁堆放任何拆除物件。
  (6)模板支撑的拆除,必须确认混凝土强度达到设计要求,并经申报批准后才能进行,作业人员要站在安全地点操作,要主动避让吊场,禁止在上下同一垂直面作业。
  (7)模板拆除前要有混凝土强度报告,混凝土未达到规定强度不得提前拆模板。
  (8)在模板上运输混凝土要有稳定、牢固的走道垫板,确保运输安全。
  (9)支设高度在3M以上的柱模板,四周应设斜撑,并应设操作平台,低于3M的可使用马凳操作。绑扎3M以上的柱钢筋,必须搭设操作平台。移动式操作平台的面积不应超过10M2,高度不应超过5M,还应进行稳定验算,并采取措施减少立柱的长细比。
  5、三宝四口五临边
  (1)安全帽的质量必须符合国家标准的要求,物体打到帽上后,传递到人头上的冲击力小于500Kg,帽衬和帽壳间要有空隙,戴帽时必须系紧帽带。
  (2)在建工程的外脚手从第二步开始要用优质密目封闭,安全网的销售部门应有省建管局的准用证。
  (3)工人高处独立悬空作业应系好安全带。
  (4)楼梯口、电梯井口、预留洞口、坑井防护,每一处都要有严密的防护措施,防护设施要做到定型化、工具化,电梯井内每隔2层(不大于10M)要设一道平网进行防护,边长在1.5M以上的洞口,四周设防护栏杆,洞口下张设安全平网。
  (5)通道口、阳台、楼板、屋面等防护,每一处都应有防护措施,通道口的防护棚要牢固,材质符合规定,临边防护要严密,应符合“建筑施工高处作业安全技术规范”的要求,坡度大于1:22的屋面,防护栏杆应高于1.5M,并加挂安全立网,除经设计计算外,横杆长度大于2M时,必须加设栏杆柱。
  6、物料提升机(龙门架)(井字架)
  (1)物料提升机的架体制作应符合国家质量安全标准。
  (2)物料提升机应安装超高限位器、断绳保护装置、楼层停靠装置。
  (3)搭设龙门架(井字架)时,要设置缆风绳来保持架体稳定,缆风绳要使用钢丝绳,并用地锚在地面固定,当设置缆风绳有困难时,可以每隔10M将架体附着在建筑物上,但附着的连墙件要经过设计计算。
  (4)卷扬机用的钢丝绳应是合格产品,并符合设计的安全系数的要求,不得有磨损、锈蚀、缺油、断丝。
  (5)龙门架(井字架)与楼层间应设置卸料平台,平台跳板要满铺,两侧应有1.2M高的防护栏杆,并用密目式安全网全封闭,卸料平台与龙门架(井字架)间,应设定型化、工具化的防护门,地面进料口应设防护棚。
  (6)吊篮(吊盘)上应安装防护棚和定型化、工具化的安全门,高架提升机应使用吊笼,吊篮与天梁上的固定滑轮间的提升钢丝绳应为双根,任何人不得乘吊篮上下。
  (7)物料提升机安装完毕必须进行验收,验收单要有量化内容,并要有责任人签字。
  7、外用电梯(人货二用电梯)
  (1)外用电梯(人货二用电梯)是施工现场的大型设备,具有一定的危险性,所以每班使用前要按规定检查制动、各限位装置,梯笼门和围护门等处的电气联锁装置,确定灵敏可靠后,方可使用。
  (2)吊笼出入口要按规定搭设符合要求的防护棚,卸料平台的搭设也要符合设计要求,每层卸料口都要设置防护门。
  (3)电梯司机要经过专门的培训学习,经考核发证后方可上岗作业。
  (4)电梯的安装和拆除应有持岗位证书的人员和有资质的单位完成,电梯安装完毕,应经检测和验收合格方准投入使用。
  8、塔吊
  (1)塔吊除要设置力矩限制器外,还要有控制超高、超载、变幅、行走的限位器,限位器要经常进行检查,确保灵敏、可靠。
  (2)吊钩要有保险装置,卷筒必须设钢丝绳防脱落装置,司机等上下的爬梯应设护圈。
  (3)塔吊超过规定高度要安附墙装置,附墙装置的安装要符合说明书要求,夹轨钳是轨道塔吊的安全装置,停车时必须将四个轨钳同时卡紧。
  (4)塔式起重机(塔吊)装拆必须编制施工方案,并经上级审批后,方准施工,由取得相应资质证书的队伍进行安装拆除,作业前要进行交底。
  (5)塔吊司机和指挥应持证上岗,当司机不能看到指挥者和信号时,必须加设通讯装置。
  (6)塔吊与外电线间要保证足够的安全操作距离,当小于安全距离时要有符合要求的防护措施。
  (7)多台塔吊同时作业时,要保证上下左右安全距离,要有方案和可靠的防碰撞安全措施。塔式起重机如风力达到四级以上时,不得进行顶升、安装、拆卸作业,作业时突然遇到风力加大,必须立即停止作业,六级风力以上,禁止塔式起重机作业。
  (8)塔吊安装完毕,必须由安装队长、塔吊司机,工地的技术、施工、安全等负责人进行量化验收并签字,并经检测合格后方准投入使用。
  9、起重吊装
  (1)起重吊装大型构配件必须制定吊装作业方案,方案包括选用机械、设备和方法,以及工人的操作岗位和措施,方案要全面、具体、有针对性,并经上级审批。
  (2)起重机械要有超载、变幅和力矩限制器,吊钩要有保险装置,要根据工程特点,选用不同的起重设备,起重机要取得当地建筑安全管理部门核发的准用证或备案证,经技术、安全、机械部门验收合格后,方准投入使用。
  (3)吊装用的钢丝绳、锁具、吊具都应符合标准,损坏程度超过报废标准要及时更换,地锚的埋设要符合设计要求。
  (4)起重机械设备的驾驶员、吊装指挥人员要有上岗证书,指挥信号要统一、明确,工地吊装时要有传递信号。
  (5)起重机作业时,站立处的地耐力要符合机械本身要求,地面铺垫措施要符合要求。
  (6)塔吊司机要坚持十不吊,即超负荷不吊、歪拉斜吊不吊、指挥信号不明不吊、安全装置失灵不吊、重物超过人头不吊、光线阴暗看不清吊物不吊、埋在地下的物件不吊、吊物上站人不吊、吊物捆绑不牢不稳不吊、重物边缘锋利无防护措施不吊。
  (7)结构吊装时要给作业人员设置防高处坠落措施及上下爬梯或通道等,作业人员要系安全带,并挂在可靠的悬挂点上。
  (8)设备或构件吊装要给工人设置作业平台,作业平台四周要有防护栏杆和上下通道。
  (9)在楼板上堆放材料,不得超过楼板当时混凝土强度,在地面上堆放材料要有稳定措施和专门堆放场地,并设有标明尺寸、规格用途的标牌。
  (10)起重吊装作业要有警戒标志,并设专人监督,起重工、电焊工、装卸工等应有上岗证。
  10、施工机具
  (1)平刨必须安装护手装置,开关箱与平刨距离不超过3M,不得使用既有平刨又有圆盘锯等多功能的木工机具。
  (2)圆盘锯的锯片应设防护罩、防护挡板及分料器,开关箱与圆盘锯距离不应大于3M,传动部位也应有防护罩。
  (3)使用手持电动工具要按规定穿戴个人绝缘防护用品,手持电动工具不能随意接长电源,更换插座,开关箱距手持电动工具不能超过3M.
  (4)钢筋冷拉作业及焊接作业应有防护措施,传动部位要有防护罩,开关箱与机械之间距离不能不大于3M,机械安装经验收合格方可使用。
  (5)电焊机开关箱中要设置电源漏电保护器,以及把线漏电保护器,还要设置具有可见分断点的隔离开关和断路器。
  (6)搅拌机应设防雨棚和作业平台,传动部位要有防护罩,料斗要有保险挂钩,电闸箱与搅拌机距离不得超过3M,搅拌机安装后经验收合格方可使用。
  (7)各种气瓶应有标准色标,距明火大于10M,气瓶应有防震圈和防护帽,五级以上大风天气禁止明火作业。
  (8)翻斗车应有准用证,司机必须持证上岗,方向盘、制动装置(含手制动)应灵敏可靠,料斗翻转机构应灵敏,有保险装置,料斗内不得乘人。
  (9)潜水泵的开关箱,应做保护接零,安装漏电保护器,按说明书正确使用
