塔吊使用前的注意事项
2014-7-23 14:29| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   【学员问题】塔吊使用前的注意事项?   【解答】第一、检查塔吊路基是否符合说明书要求。清扫轨道及路基,不得有障碍物。避免发生电缆线被拉断或塔吊出轨事故。   第二、检查各安全装置是否齐全有效。检 ...
  【学员问题】塔吊使用前的注意事项?
  第二、检查各安全装置是否齐全有效。检查方法应该在作空载试车同时进行各限位试验,不能只检验安全装置完好程度而不按规定作运行试验。
  第三、做空载试运行。对施工中塔吊的各种运行动作,都要在使用前,用不同速度进行空车试验,试车中注意各部件的传动声响。
  第四、应认真阅读塔吊操作说明书,司机必须遵照不同的塔机说明书要求使用。
