塔式起重机司机注意安全事项
2014-7-23 14:35| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要:   【学员问题】塔式起重机司机注意安全事项?   【解答】l.施工期内每周或雨后应对轨道基础检查一次,发现险情及时报告,排除险情后方可使用。   2.作业前必须检查机械部件、安全装置、轨道、电气设备、吊 ...
  2.作业前必须检查机械部件、安全装置、轨道、电气设备、吊索具等,确认安全后方可作业。
  3.如风力达到四级以上时不得进行顶升、安装、拆卸作业。作业时突然遇到风力加大,须立即停止作业,将塔身固定。
  4.操纵控制器应从零位开始,严禁越挡操作,回零位后方可反向操作,严禁急开急停。
  5.严禁用吊钩直接钩挂重物。工作中平移吊物时,吊物应高于所跨越障碍物lm以上。起重机应与轨道端头保持2——3m的安全距离。
  6.塔吊在停歇或中途停电时。应将吊物放至地面,不得将吊装的重物悬在空中。
  7.多机同时作业时,两机任何接近部位(包括吊物)之间的安全距离不得小于5m.
  8.作业后,应将所有控制器拨至零位。塔吊应停放在轨道中间,关闭门窗,切断电源,打开高空指示灯,锁紧夹轨器。
