塔式起重机的安全装置
2014-7-23 14:51| 发布者: ccbuild| 查看: 30| 评论: 0
摘要:   【学员问题】塔式起重机的安全装置?   【解答】(1)起重力矩限制器 塔吊在吊装物体时,吊装半径和吊物重量的乘积是一个不变的定数。根据这个原理制作了起重力矩限制器,主要作用是防止超载的安全装置。力 ...
  【学员问题】塔式起重机的安全装置?
  【解答】(1)起重力矩限制器 塔吊在吊装物体时,吊装半径和吊物重量的乘积是一个不变的定数。根据这个原理制作了起重力矩限制器,主要作用是防止超载的安全装置。力矩限制器仅对塔机臂架的纵向垂直平面内的超载力矩起防护作用,不能防护斜吊、风载、轨道的倾斜或陷落等引起的倾翻事故。
  (2)起重量限制器 起重量限制器的作用是保护起吊物品的重量不超过塔机的允许的最大起重量,是用以防止塔机的吊物重量超过最大额定荷载,避免发生机械损坏事故。
  (3)起升高度限位器 起升高度限位器是用来限制吊钩接触到起重臂头部或载重小车之前,或是下降到最低点(地面或地面以下若干米)以前,使起升机构自动断电并停止工作,防止因起重钩起升过度而碰坏起重臂的装置。
  (4)幅度限位器 用来限制起重臂在俯仰时不超过极限位置的装置。当起重的俯仰到一定限度之前发出警报,当达到限定位置时,则自动切断电源。
  (5)行程限位器 ①小车行程限位器:设于小车变幅式起重臂的头部和根部,用来切断小车牵引机构的电路,防止小车越位。②大车行程限位器:用来防止起重机脱轨。
  (6)夹轨钳 用来夹紧钢轨,防止起重机在大风情况下被风力吹动而行走造成塔机出轨倾翻事故的装置。
  (7)风速仪 自动记录风速,当超过六级风速以上时自动报警。
  (8)钢丝绳防脱槽装置 主要用以防止钢丝绳在传动过程中,脱离滑轮槽而造成钢丝绳
  (9)吊钩保险 防止起吊钢丝绳由于角度过大或挂钩不妥时,造成起吊钢丝绳脱钩,吊物坠落事故的装置。
