塔吊安装、拆卸工程注意事项
2014-7-23 14:49| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:   【学员问题】塔吊安装、拆卸工程注意事项?   【解答】专人指挥,相互配合,确保安全生产;   高处作业人员严格遵守安全技术规范;   安装及拆卸作业区内禁止闲人逗留;   认真检查吊装用的钢丝 ...
  高处作业人员严格遵守安全技术规范;
  安装及拆卸作业区内禁止闲人逗留;
  认真检查吊装用的钢丝套、卡环,严格按更新标准及时更新;
  认真检查各连接螺栓、锁轴,发环、疲劳、开裂的要及时更新;
  要紧固严密液压顶升系统各部分管接头;
  拆除影响安全作业的电线,检查电缆电线的绝缘是否良好,电机接线是否正确,各行程开关动作是否灵敏可靠;
  必须有完好的接地设施,接地电阻值大于4欧姆;
  确保安全装置良好有效,如起重限制器、力矩限制器、高度限制器、行程限制器吊钩保险,卷筒保险装置;
  验收合格方可进行作业,未经验收或验收不合格,不准作业。
