塔吊附着锚固的要求
2014-7-23 14:32| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要:   【学员问题】塔吊附着锚固的要求?   【解答】1、起重机附着的建筑物,其锚固点的受力强度应满足起重机的设计要求。附着杆系的布置方式、相互间距和附着距离等,应按出厂使用说明书规定执行。有变动时,应另 ...
  【学员问题】塔吊附着锚固的要求?
  【解答】1、起重机附着的建筑物,其锚固点的受力强度应满足起重机的设计要求。附着杆系的布置方式、相互间距和附着距离等,应按出厂使用说明书规定执行。有变动时,应另行设计。
  2、装设附着框架和附着杆件,应采用经纬仪测量塔身垂直度,并应采用附着杆进行调整,在最高锚固点以下垂直度允许偏差为2/1000.
  3、在附着框架和附着支座布设时,附着杆倾斜角不得超过10°。
  4、附着框架宜设置在塔身标准节连接处,箍紧塔身。塔架对角处在无斜撑时应加固。
  5、塔身顶升接高到规定锚固间距时,应及时增设与建筑物的锚固装置(1#、2#、3#、4#、塔锚固在8、层),锚固装置由塔吊安装公司进行预埋。塔身高出锚固装置的自由端高度,应符合各塔的出厂规定。
  6、起重机作业过程中,应经常检查锚固装置,发现松动或异常情况时,应立即停止作业,故障未排除,不得继续作业。
  7、拆卸起重机时,应随着降落塔身的进程拆卸相应的锚固装置。严禁在落塔之前先拆锚固装置。
  8、遇有六级及以上大风时,严禁安装或拆卸锚固装置。
  9、锚固装置的安装、拆卸、检查和调整,均应有专人负责,工作时应系安全带和戴安全帽,并应遵守高处作业有关安全操作的规定。
  10、附着点的位置提前与设计单位联系,经设计单位同意后再进行固定。
  11、群塔顶升顺序随着楼层的进度进行顶升,顶升顺序为:先顶、101#塔吊,接着顶升102#、106#塔吊。
