塔吊基本参数有哪些
2014-7-23 14:46| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要:   【学员问题】塔吊基本参数有哪些?   【解答】塔吊基本参数有哪些?塔吊基本参数是表征塔吊特征的标准,它包括起重量、起重力矩、起升高度、工作速度、幅度、起重臂倾角、塔吊总重、轮压等。下面,对每项参 ...
  【学员问题】塔吊基本参数有哪些?
  【解答】塔吊基本参数有哪些?塔吊基本参数是表征塔吊特征的标准,它包括起重量、起重力矩、起升高度、工作速度、幅度、起重臂倾角、塔吊总重、轮压等。下面,对每项参数做一一概述。
  1.起重量G
  塔吊容许起升物料的最大分量称为倾定起重量G.
  对幅度可变的塔吊,依据幅度划定塔吊的额定起重量。塔吊的取物安装自身的重量(除吊钩组以外),个别应包含在额定起重量之中。如抓斗、起重电磁铁、挂梁以及各种帮助吊具的重量。
  2.起重力矩
  起重量G与幅度L的乘积称为起重力矩(载荷力矩)。
  额定起重力矩:额定起重量G与幅度L的乘积。
  3.起升高度
  塔吊吊具最高跟最低工作位里之间的垂直距离称塔吊的起升范畴D.塔吊吊具的最高工作地位与塔吊的水准地平面之间的垂直间隔称塔吊的起升高度H,,塔吊吊具的最低工作位置与塔吊水准地间的垂直距离称塔吊的降落深度h.
  D=H+h,当无下降深度的应用场所,起升规模D即是起升高度H.对起重高度和降低深度的丈量,以吊钩钩腔中央作为侧盆基准点。对其余吊具(如抓斗等)以闭合状态的级低点为基准。
  4.工作速度
  ①额定起升速度v.是指起升机构电动机在额定转速时,取物装置的回升速度(m/min)。
  ②塔吊(大车)运行速度vk.是指大车运行机构电动机在额定转速时,塔吊的运行速度(m/min)。
  ③小车运行速度vt.是指小车运行机构电动机在额定转速时,小车的运行速度(m /min)。
  ④变幅速度vr.在稳固状态下,额定载荷在变幅平面内水平位移的均匀速度。规定为离地平面10m高度处,风速小于3m/s时,塔吊在水平川面上,幅度从最大,值至最小值的平均速度(m / min)。
  ⑤起重伸缩速度。起重臂伸出(或回缩)时,其尖部沿臂架纵向核心线挪动的速度(a/ min)。
  ⑥行驶速度v.在进路行驶状况下,塔吊由本身能源驱动的最大运行速度(km/h)。
  ⑦回转速度n.在旋转折构电念头为额定转速时,塔吊滚动局部的回转角速度(最大幅度、带额外载荷)(r / min)。
  5.幅度L.
  塔吊置于水平场地时,空载吊具垂直中心线至回转中心线之间的水平距离。
  6.起重臂倾角。
  在起升平面内,起重臂纵向中央线与程度线间的夹角称为起重臂倾角,普通在25°~ 75°之间变更。
