如何根据施工周围的环境选择塔吊基础形式
2014-7-23 14:41| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   【学员问题】如何根据施工周围的环境选择塔吊基础形式?   【解答】如何根据施工周围的环境选择合理的塔吊基础形式?工程实践中,应根据施工平面布置及施工场地水文地质条件选择合理的塔吊基础形式,常见的 ...
  【解答】如何根据施工周围的环境选择合理的塔吊基础形式?工程实践中,应根据施工平面布置及施工场地水文地质条件选择合理的塔吊基础形式,常见的选择方案有:
  1.直接利用天然地基
  这种情况适用于施工场地土质条件较好的场地,且在培吊基础埋置深度范围内存在最薄处不小于1.5m,且该土层地基承载力特征值不小于210kPa的稳定原土层。
  2.利用砂石垫层进行土层置换,间接利用天然地基
  这种情况适用于施工场地土质条件较差,但在塔吊基础埋置深度适用范围内存在最薄处不少于1.5m,且该土层地基承载力特征佰不小于90kPa的稳定原土层,当直接利用天然地基不能够满足塔吊基础对地基承载力的要求时,需利用砂石垫层将该土层以上部分劣质土加以置换,应注意砂石垫层经夯实后承载力应不小于210kPa,砂石垫层置换的厚度及面积须经计算确定。
  3.利用桩基础作为塔吊基础地基
  这种情况通常适用于施工场地土质条件差且在塔吊基础埋置深度适用范围内无上述两种情况土层,或受场地限制须将塔吊基础深埋的情况(如埋置在地下室底板下)。桩型原则上选用与工程桩同类型桩型以利于施工方便,桩数原则上为4根以形成群桩承载增加塔吊基础稳定性。
