塔吊施工现场安全保障措施
2014-7-23 14:32| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   【学员问题】塔吊施工现场安全保障措施?   【解答】塔吊施工安全保障措施,塔吊施工现场的安全保障措施。   1、施工人员均需经过入场教育。   2、进入施工现场必须戴安全帽,严禁酒后作业,不得穿 ...
  【学员问题】塔吊施工现场安全保障措施?
  1、施工人员均需经过入场教育。
  2、进入施工现场必须戴安全帽,严禁酒后作业,不得穿拖鞋进入施工现场。
  3、施工人员严禁在现场嬉戏、打闹。
  4、土方开挖中遇到地下管道、线缆必须及时上报,经过有关人员核查、处理无误后方可继续施工。
  5、挖土机械要遵守机械安全操作规程,机械的各种安全装置齐全有效。
  6、土方开挖按规定的顺序进行,禁止采用挖空底角的操作方法。
  7、使用机械挖土前,要先发出信号。配合挖土的人员,在槽内作业时要注意安全,任何人不得进入挖掘机的工作范围。挖掘机司机离开驾驶室时,必须将铲斗落地。
  8、使用电动工具时必须装有漏电保护装置,使用前应检查绝缘性能,防止触电事故。
  9、焊机应单独设开关,外壳做接零、接地保护,一次线长度应小于5m,二次线长度应小于30m,两侧接线压接牢固并安装可靠防护罩,焊把线应双线到位,不得借用金属管道、脚手架及结构钢筋作回路地线,焊把线无破损、绝缘良好。
  10、施工现场设立安全生产管理制度牌,在基坑周围必须挂有安全警示牌。并在槽边设立两道护身栏杆,危险处夜间设红色标志灯。
