塔吊基础形式的选择及构造要求
2014-7-23 14:39| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   【学员问题】塔吊基础形式的选择及构造要求?   【解答】塔吊基础形式的选择   工程实践中应根据施工平面布置及施工场地水文地质条件,选择合理的塔吊基础形式,常见的塔吊基础形式的选择方案有:   ...
  【解答】塔吊基础形式的选择
  1.直接利用天然地基
  这种情况适用于施工场地土质条件较好的场地,且在塔吊基础埋置深度范围内存在最薄处不小于1.5m,且该土层地基承载力特征值不小于210kPa的稳定原土层。
  2.利用砂石垫层进行土层置换
  间接利用天然地基这种情况适用于施工场地土质条件较差,但在塔吊基础埋置深度适用范围内存在最薄处不少于1.5m,且该土层地基承载力特征佰不小于90kPa的稳定原土层,当直接利用天然地基不能够满足塔吊基础对地基承载力的要求时,需利用砂石垫层将该土层以上部分劣质土加以置换,应注意砂石垫层经夯实后承载力应不小于210kPa,砂石垫层置换的厚度及面积须经计算确定。
  3.利用桩基础作为塔吊基础地基
  这种情况通常适用于施工场地土质条件差且在塔吊基础埋置深度适用范围内无上述两种情况土层,或受场地限制须将塔吊基础深埋的情况(如埋置在地下室底板下)。桩型原则上选用与工程桩同类型桩型以利于施工方便,桩数原则上为4根以形成群桩承载增加塔吊基础稳定性。
  塔吊基础构造要求
  1.固定式塔式起重机的基础应采用矩形或方形及“十”字形。
  2.基础高度应满足塔式起重机预埋螺杆的要求,不宜采用坡形顶面或台阶形顶面的基础。
  3.基础下的混凝土垫层厚度一般取100mm.
  4.基础受力钢筋的最小直径不宜小于12mm,间距不宜大于200mm.矩形、方形基础应按双层配置正负弯矩筋,且用竖向钢筋连接:“十”字形基础应按梁式上下对称配筋。
  5.基础应有防雷接地的构造。
