吊盘钢丝绳断后的安全装置介绍
2014-7-23 14:45| 发布者: ccbuild| 查看: 36| 评论: 0
摘要:   【学员问题】吊盘钢丝绳断后的安全装置介绍?   【解答】这种装置是用55cm长的423.5无缝钢管1,内装直径32mm圆钢制成的可伸缩的舌头2,通过管内弹簧4的作用,可在吊盘钢丝绳断后的瞬间将舌头2弹出管外,搁在 ...
  【解答】这种装置是用55cm长的φ42×3.5无缝钢管1,内装直径32mm圆钢制成的可伸缩的“舌头”2,通过管内弹簧4的作用,可在吊盘钢丝绳断后的瞬间将“舌头”2弹出管外,搁在井架或龙门架的横杆上。其工作原理是:“舌头”2的里端焊有一小环3,拴着一根钢丝绳6,并通过弹簧拉住“舌头”2,再通过导向滑轮与吊盘钢丝绳紧扎在一起,当吊盘钢丝绳受力收紧时,“舌头”钢丝绳便拉紧“舌头”压缩弹簧,使“舌头”缩入钢管内,当吊盘钢丝绳拉断时,“舌头”钢丝绳也立即松掉,这时弹簧便将“舌头”弹出,搁在井架或龙门架横杆上,以保证吊盘不致往下跌落。
