厨房需要做防水吗
2014-7-23 14:42| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:   【学员问题】厨房需要做防水吗?   【解答】导读:厨房和卫生间是家装中对质量要求比较高的一块,卫生间因为要洗衣,沐浴之类的,大家对卫生间的防水自然很重视,是必须做而且要做好的,而厨房作为一个干区 ...
  【学员问题】厨房需要做防水吗?
  【解答】导读:厨房和卫生间是家装中对质量要求比较高的一块,卫生间因为要洗衣,沐浴之类的,大家对卫生间的防水自然很重视,是必须做而且要做好的,而厨房作为一个干区,大家对于厨房的防水工程就不怎么重视,而厨房作为一个用水的重要空间,防水也是非常有必要的。
  在装修过程中很多装修公司为了省事都会选择省去厨房防水工程,而且会想到做厨房防水的房子也是少之又少,而且从实际的功能上考虑,防水的意义也不大。
  但从目前的家庭用水重点也不外乎卫生间,厨房和阳台,而厨房在使用中也只是有少量的水外溅到墙面和地面上,不像卫生间每天都有大量的明水洒落到墙面与地面。而且厨房地面和墙面上的水大部分都会通过蒸发的方式消除,只有小部分的水会通过缝隙渗入到墙壁和地面,时间一长就会感觉到地面和墙壁会有明显的潮湿,也会影响到埋于墙壁中的电线。
  就厨房防水来讲,使用的效率是很低的但又很重要。厨房另一个水源就在于上下水口,造成溢水的事故的情况有下列几种:
  1、下水口堵塞,造成返水;
  2、进水管破裂,造成大量水外泄;
  3、水盆封闭不严,洗涮是溅到台面上的水通过接缝不断流入;
  所以从以上阶段来看厨房的防水工程还是很有必要的,下面我们就来看看厨房的防水具体情况。
  厨房防水是重要而且必要的:
  1、尽量不破坏原有防水层
  在新交付使用的楼房中,卫生间、浴室和厨房的地面都有按照相关规范做的防水层,所以,不破坏原有的防水层入住后一般是不会发生渗漏情况的。现在普遍存在的问题是,装修中会增加一些卫生间的洗浴设施和对多种上下水管线进行重新布局或移动,本身已经严重破坏建筑物原有的防水层,但是,没有修补或重新做防水施工,以至于发生渗漏后才发现问题。
  建议:防水层在重新装修地面时易被破坏。如不及时修补,日后会发生渗漏,殃及邻里。所以在装修时要注意保护防水层,若不慎破坏,要及时修补,以免留下隐患。
  2、重铺地砖要做地面防水
  如果需要更换卫生间原有地砖,将原有地砖凿去后,一定要先用水泥砂浆将地面找平,再做防水处理,这样就可以避免防水涂料因厚薄不均而造成渗漏。在做防水之前,一定要将地面清理干净,用聚氨酯防水涂料反复涂刷2至3遍。
  建议:墙与地面之间的接缝及上下水之间的管道地面接缝处,是最容易出现问题的地方,一定要督促好工人处理好这些边边角角,防水涂料一定要涂抹到位。要求装修队给厨房、卫生间的上下水管一律做好水泥护根,从地面起向上刷10至20厘米的聚氨酯防水涂料,然后地面再重做聚氨酯防水,加上原防水层,组成复合性防水层,以增强防水性。
  3、一定要做墙面防水
  卫生间洗浴时水会溅到邻近的墙上,如没有防水层的保护,隔壁墙和对顶角墙易潮湿发生霉变。所以一定要在铺墙面瓷砖之前,做好墙面防水。一般防水处理中墙面要做30厘米高的防水处理,但是非承重的轻体墙,就要将整面墙做防水,至少也要做到1.8米高。
  建议:与淋浴位置邻近的墙面防水也要做到1.8米高,若使用浴缸,与浴缸相邻的墙面防水涂料的高度也要高于浴缸的上沿。
  4、墙内水管凹槽也要做防水
  施工过程中在管道、地漏等穿越楼板时,其孔洞周边的防水层必须认真施工。墙体内埋水管,做到合理布局,铺设水管一律做大于管径的凹槽,槽内抹灰圆滑,然后凹槽内刷聚氨酯防水涂料。
  建议:厨房、卫生间的地面必须坡向地漏口,适当加大坡度,厨房、卫生间内管道装修时应尽量避免改动原来的排水和污水管道及地漏位置,避免因重新排管凿楼板损坏防水层引起渗漏。
  5、用24小时“蓄水试验”验收防水
  在防水工程做完后,封好门口及下水口,在卫生间地面蓄满水达到一定液面高度,并做上记号,24小时内液面若无明显下降,特别楼下住家的房顶没有发生渗漏,防水就做合格了。如验收不合格,防水工程必须整体重做后,重新进行验收。
  建议:对于轻质墙体防水施工的验收,应采取淋水试验,即使用水管在做好防水涂料的墙面上自上而下不间断喷淋3分钟,4小时以后观察墙体的另一侧是否会出现渗透现象,如果无渗透现象出现即可认为墙面防水施工验收合格。
