机床电器箱柜与线路有何的要求
2014-7-23 14:54| 发布者: ccbuild| 查看: 41| 评论: 0
摘要:   【学员问题】机床电器箱柜与线路有何要求?   【解答】包括机床本体或自带的各类电气配电线或配电柜,机床总开关至各电气部件、机构的电气线路都应符合要求。电气箱柜门应关闭严密,门前08m内无杂物、无工件 ...
  【解答】包括机床本体或自带的各类电气配电线或配电柜,机床总开关至各电气部件、机构的电气线路都应符合要求。电气箱柜门应关闭严密,门前08m内无杂物、无工件,箱柜门开启方便;箱柜内电器布局合理,布线整齐,编号清晰正确;箱柜内清洁干燥,无积尘、积水、积油,无杂物或电器备件;防短路、过载、失压、欠压、自锁、互锁、过流及信号等保护装置齐全完好有效;各熔断元件与负荷匹配,不许随意用不合格熔丝代替;各机构电器开关、手柄定位可靠,各指示灯、指示仪表、操作按钮等标示清楚,使用完好、齐全对应;各线路无老化、破损,蛇型管无压砸损坏或脱落;金属壳体的箱柜应保护接地,且连接可靠,如箱柜门上有电器元件时,应将门与箱柜壳体用塑料铜芯软导线连接。
