家装中的水电安装知识详解
2014-7-23 14:51| 发布者: ccbuild| 查看: 42| 评论: 0
摘要:   【学员问题】家装中的水电安装知识详解?   【解答】水电安装是在新房装修中最重要的一项施工技术,合理的水电线路改造以及布局都是对居住者人身安全上的一种保护,以免不必要的灾害发生。因此在装修中最好 ...
  【学员问题】家装中的水电安装知识详解?
  【解答】水电安装是在新房装修中最重要的一项施工技术,合理的水电线路改造以及布局都是对居住者人身安全上的一种保护,以免不必要的灾害发生。因此在装修中最好请水电安装专业的队伍来布置。
  电路安装:
  1、电线、套管等产品必须是符合相关标准的合格产品。
  2、禁止将导线直接埋入抹灰层内,采用阻燃型套管铺设。
  3、线管走向横平坚直,管内导线面积不得超过线管截面的40%.
  4、顶面或局部承重墙开槽深度不够前提下,可改用软套管。
  5、导线在管内不得有接头和扭结,接头处须加底盒,方便以后维修。
  6、电线接头须涮锡或用专用连接件处理。
  7、厨房和卫生间的接头建议要做防水处理,可以用高压自粘防水胶带和黑胶布。
  8、“火线进开关,零线进灯头”,插座接线应符合“左零右火接地在上”的规定。
  9、空调及大功率电器应单独设管(阻燃管处理)。
  10、空调、普通插座、照明等独立回路严禁混用,每个独立回路须带漏电保护装置。
  11、电源线等强电不得与电视线、电话线及网线等弱电装入同一个管道内。
  12、弱电与强电如需要平行走线,管与管的平行距离大于50cm,条件不允许可采用屏蔽线。
  13、在增加底盒时,相近底盒须在同一水平线和垂直线上。新加底盒需与墙平,安装牢固周正。
  14、线管在三个弯以上,需加连接盒,不得有死弯。电线均能抽动。
  15、管线封闭前,须用摇表测电线是否有短路,线与线之间的绝缘电阻值越大越好。
  16、开关、插座安装牢固,位置正确,盖板端正,紧贴墙面,四周无缝隙。
  17、重量超过3公斤的灯具,一定要固定在螺栓或预埋吊勾上,禁止使用木楔固定。
  18、安装高度小于2.4米的灯具金属外壳必须做保护接地,卫生间一定要选用防水插座。
  水路安装:
  1、一般水改走顶不走地,各冷、热水出水水口必须水平,一般左热右凉,管路铺设需横平坚直。布局走向要安全合理。、管卡位置及管道坡度等均应符合规范要求。各类阀门安装应位置正确且平正,便于使用和维修。
  2、进水应设有室内总阀,安装前必须检查水管及连接配件是否有破损、砂眼、裂纹等现象。
  3、水表安装位置应方便读数,水表、阀门离墙面的距离要适当,要方便使用和维修。
  4、厨房内如加装软水机、净水机、小厨宝等应考虑预先留好上、下水的位置及电源位置。
  5、冷、热水管均为入墙做法,开槽时需检查槽的深度,冷热水管不能同槽。
  6、淋浴混水阀的左右位置正确,且装在浴缸中间(先确定浴缸尺寸),高度为浴缸上中150-200mm,按摩浴缸根据型号进行出水口预留。混水阀孔距一般保持在(暗装)150mm,(明装)100mm,连杆式淋浴器要根据房高和业主个人需要来确定出水口位置。
  7、坐便器的进水出口尽量安置在能被坐便器挡住视线的地方。连体坐便器要根据型号来确定出水口的位置,一般要留在马桶下水口正中左方200mm处。
  8、电热水器一般需固定在承重墙上,如情况特殊,固定在非承重墙上要做固定支架,且顶层要有足够位置做固定支架,需提前与热水器厂家进行沟通,以便确定热水器出水口的位置。
  9、安装热水器进出水口时,进水的阀门和进气的阀门一定要考虑并应安装在相应的位置。
  10、安装厨、卫管道时,管道在出墙的尺寸应考虑到墙砖贴好后的最后尺寸,即预先考虑墙砖的厚度
  11、设计水管时应考虑洗衣机的用水龙头安装位置,下水的布置。同时注意电源插座的位置是否合适。厨房厨柜内放滚筒洗衣机一定要确定好洗衣机和厨柜的尺寸,以便留好上下水的位置。
  12、墙体内、地面下,尽可能少用或不用连接配件,以减少渗漏隐患点。连接配件的安装要保证牢固、无渗漏。
  13、墙面上给水预留口(弯头)的高度要适当,既要方便维修,又要尽可能少让软管暴露在外,并且不另加接软管,给人以简洁、美观的视觉。对下方没有柜子的立柱盆一类的洁具,预留口高度,一般应设在地面上500-600mm左右。立柱盆下水口应设置在立柱底部中心或立柱背后,尽可能用立柱遮挡。壁挂式洗脸盆(无立柱、无柜子)的排水管一定要采用从墙面引出弯头的横排方式设置下水管(即下水管入墙)。
  14、水改后出水口与洁具、热水器等连接,建议加装三角阀。
  15、水路改造完毕要做管道压力实验,实验压力不应该小于0.6MPa.时间为20-30分钟。
